движок 1.6 8 клапанов,тока не кидайте камни я знаю что он работает как трактор,но это он жужит как трактор,а теперь появилось тарахтение типа тх-тх-тх,такое как например компрессор у сварщиков работает,приглушенное вот хз че это такое,на 3 передаче или пропадает или просто не слышно:(
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Проверь клапана. Если клапана в норме - забей. У многих тарахтит и у меня в том числе уже 27 т.км. Причем то тарахтит, то не тарахтит. Особенно сильно тарахтит, пока не прогреется до 50 град.
alex112 писал(а):Проверь клапана. Если клапана в норме - забей. У многих тарахтит и у меня в том числе уже 27 т.км. Причем то тарахтит, то не тарахтит. Особенно сильно тарахтит, пока не прогреется до 50 град.
клапана вроде в нормае,раньше не было такого,бесит дополнительное тарахтение:(
p_and
Авто: Kia Sportage
+1 такая же хня..Пока не прогреется тарахтит, вот думаю может это адсорбер, правда отключать не пробывал..
p_and писал(а):alex112 писал(а):Проверь клапана. Если клапана в норме - забей. У многих тарахтит и у меня в том числе уже 27 т.км. Причем то тарахтит, то не тарахтит. Особенно сильно тарахтит, пока не прогреется до 50 град.
у меня и как прогреется тарахтит,тока меньше правда
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Абсорбер так как описано тарахтеть не может(он вообще не тарахтит, клапн абсорбера может щёлкать.) На 8-ми клапанниках гидриков нет??
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Lom_Yuruk
На 8 клопах - нет.
Кат даёт дополнительный трах-тарах
PS Привет Обнинску
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
блин за живое зацепили
У меня минуты две после заводки тарахтит как будто коллектор сечет потом градусов до 65 почти тихо потом опять тарахтит как компресор, после температуры 93 и выше работает тише всего.
Незнаю стоит ли бороться может кто подскажет что простенького сделать для профилактики.
Народ какой звук когда клапана в направляющих болтаются или звук с другого места
Lom_Yuruk
=Moroz= писал(а):Lom_Yuruk
PS Привет Обнинску
Привет принят!
=Moroz=
ОФФ
Lom_Yuruk писал(а):=Moroz= писал(а):Lom_Yuruk
PS Привет Обнинску
Привет принят!
Через час стартую туда..
=Moroz=
eduard
Звук клапана в направляющей трудно с чем-то спутать. При нагрузке как х*р в стакане, блямканье ..
Из простенького, чтобы меньше тарахтел - выкинуть кат.
eduard
=Moroz= писал(а):eduard
Звук клапана в направляющей трудно с чем-то спутать. При нагрузке как х*р в стакане, блямканье .. :D
Из простенького, чтобы меньше тарахтел - выкинуть кат. ;)
нихрена себе простенькое, ладно там заправку сменить или присадку какую в масло добавить, кат снимать лень однозначно
=Moroz=
eduard
Тогда без вариантов. Хотя....... музыку погромче
eduard
Тогда без вариантов. Хотя....... музыку погромче :)
спасибо так и делаю, в последнее время накрутиш погромче и ловиш себя на мысли блин яж не слышу не двигателя не сверчков не чегото не хватает надо сделать тише
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
У меня на 14й был похожий звук на холодную, один чувак даже на полном серьезе спросил: "У тебя что, дизель?"
Ну так вот, есть предположение что это поршневая, т.е. поршни разных групп!
Vixrey писал(а):У меня на 14й был похожий звук на холодную, один чувак даже на полном серьезе спросил: "У тебя что, дизель?" Ну так вот, есть предположение что это поршневая, т.е. поршни разных групп!
нет ибо раньше не было,а вот каталик мб вполне,но тока его выдергивать че т рановато ибо денег нету нифига,а там блин менять не мало:(
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
maximator1987 писал(а):движок 1.6 8 клапанов,тока не кидайте камни я знаю что он работает как трактор,но это он жужит как трактор,а теперь появилось тарахтение типа тх-тх-тх,такое как например компрессор у сварщиков работает,приглушенное вот хз че это такое,на 3 передаче или пропадает или просто не слышно:(
Проверь натяжку ремня ГРМ. Сколько он уже отъездил?
vazer101 писал(а):maximator1987 писал(а):движок 1.6 8 клапанов,тока не кидайте камни я знаю что он работает как трактор,но это он жужит как трактор,а теперь появилось тарахтение типа тх-тх-тх,такое как например компрессор у сварщиков работает,приглушенное вот хз че это такое,на 3 передаче или пропадает или просто не слышно:(
8 ТЫЩ,ГРЕШУ ТУДА ЖЕ,КА ПРОВЕРЯТЬ?
eduard
Народ что правда изза ремня может тарахтеть у меня прошел 73 тыс. через две тыщи на замену, может и тарахтенье пропадет.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
При выжатом сцеплении тарахтение не прекращается?
p_and
Авто: Kia Sportage
У меня при выжатом сцеплении никаких изменений..тарахтит также.
vazer101 а как натяжка ремня грм может влиять, если тарахтит на холодную, на горячую пропадает..
