combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте, форумчане. И снова я вас достаю по поводу своей машинки.
Вообщем, начало
было здесь. Продолжение
тут.
Вопрос в следующем.
1) Если через пробитую прокладку ГБЦ попадает тосол в цилиндр, то может ли это вызвать гидроудар?
2) Мне на сервисе во вторник меряли компрессию и сказали что она в
норме.. Имеют ли право данные слова быть фактом того, что гидроудара все-таки не случилось, если компрессия в норме?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
маловероятно , если бы много тосола попало в горшки , например после стоянки , то при заводке стартер просто не смог бы провернуть коленвал, т.к. жидкость не сжимаема а на такте сжатия оба клапана закрыты и мощности стартера не достаточно чтоб согнуть шатун
при малых кло-вах ОЖ ситуация сходная с методом проверки компресии в цилиндрах , когда заливают пару кубиков масла в цилиндр .
при заведенном двигателе ситуация еще менее вероятна, т.к. давление в цилиндре выдавливает рабочую смесь (газ) в систему охлаждения.
наблюдаемые тобой капли тосола из выхлопной трубы - это сконденсировавшиеся пары вылетевшие из цилиндров , подсос тосола в цилиндр возможен на такте впуска, когда в цилиндре создается разрежение, но т.к. газ более легче проходит через одно и то же отверстие чем жидкость , а для подачи рабочей смеси открыт впусной клапан пропускная способность которого намного больше чем отверстие в прогоревшей прокладке то объем подсасываемого тосола ничтожно мал, и что немаловажно он сразу превращается в пар при контакте с горячими стенками цилиндра, выходя вместе с выхлопными газами тосол заново конденсируется на стенках выхлопной трубы.
p.s. не парься поменяй прокладку, проверь плоскости головки и блока и ездий дальше
combl4
-makar-
Большое спасибо за подробный ответ. Вчера вечером забрал свою машинку из ремонта. Всё хорошо, гидроудара не произошло. Поменяли прокладку и теперь машинка не греется
