artuan
После втыкания диода из подковы напряжение на клеммах было 14,9.
Появился какой-то странный писк при полной нагрузке. Решил что 14,9 всетаки многовато.
На работе валялась шотка "mbr3045pt " поспрашивав в форуме получил визу на установку данной штуки. Спасибо Роману Торопову.
И вот что получилось. Поставил кнопку от компьютерного блока питания и присобачил клемму 2х контактную. Все это хозяйство собрал в кабельканале 20мм. На проводе от РН папа, на диоде мама. В 1 положении работает через диод во 2 положении как будь-то его нет. В результате получил 14,6 на клеммах на холодную. Доволен.
stan1y
я тоже 14.6 сделал, потом подшипник на гене превед сказал.
Решил лучше уж 14 вольт и заряжать акк когда надо.
olbr
Нет никакой связи! "Превед" он по другой причине "сказал", смазка, дефект последнего, ремень перетянут и т.д.
artuan
А какие симптомы были у подшибника перед превед. Шумел, гремел , стонал, пищал?
rvm
artuan
канифоль смой...
artuan
rvm писал(а):
artuan
канифоль смой...
Не понял? Это про пайку или какойто другой глубокий смысел.
rvm
artuan писал(а):
про пайку
про нее родимую... а то отвалится все нафиг... а так прикольна конструкция...
artuan
rvm писал(а):
artuan писал(а):
про пайку
Спасибо за совет и оценку, паял не я завтра отцеплю благо фишка стоит сдернул и пошел.
x-soft
Сделайте мне такойже и отправьте по почте Smile
договоримся Smile
artuan
Мне лень уже. Пройденый этап. Извини
olbr
x-soft
Поставь регулятор от ШНИВЫ (тока диоды надо выкусить) и забудешь о нем надолго. ROFL Ну и поиск рулит как это сделать!
