ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Проблема такая,После капиталки движка проехал всего 500 км. и начала сочиться ОЖ изпод ГБЦ в районе номера движка..Протирал насухо потом смотрел-точно отуда, сначала подумал на датчик температуры ОЖ или патрубок ГБЦ.Но нет это из под головки...Вопрос что с этим делать?Прокладку менять или протянуть?Герметик в СО лить не хочу.Спасибо за советы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Для начала протянуть, не поможет - менять.
ПЖ писал(а):Герметик в СО лить не хочу
и правильно.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Да вы и сами себе ответили: сначала протянуть потом менять.
ПЖ
по идее головка после определённого пробега после снятие сего девайса протягивается .Имхо протяни как положено тока не переусердствую чтоб голова потом в помойку не полетела.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
ПЖ
А точно из под головки,мож из патрубка.
ПЖ
Только что был в сервесе где движек перебирали.Мастер сказал "накатай 1500км потом масло заменим и голову протянем"Это правильно???
ПЖ
по идее так и есть. А тосол сильно течёт или так потеет тока???
ПЖ
Потеет.Но сильно,за 6 дней пол бочка ушло...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ПЖ писал(а):Но сильно,за 6 дней пол бочка ушло...
какое же это сильно
это ерунда
пусть мастер протянет после 1500
может поможет...
ПЖ
тогда поездий ещё а потом едь где делали головку и пущай протягивают.
