Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Здорово всем форумчанам. назрел вопрос, на который ни разу не видел ответа (ни на форуме, ни в жизни).
при покупке авто заказал антикорозийку и подкрылки. Сами знаете как подкрылки к крыльям авто крепяться
жесть....
Собственно вопрос - может чем обработать? По идее там дыра в железе, куда саморез вворачивается - оно же ускорит гниение железа, ржа полезет и все такое...
п.с. всех с пятницей
, счас еще по одной - может еще что всплывет из вопрософф
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
пуш салом или мовилем!!!!!
Тоха777
Дык надо все открутить - снять подкрылки - пролить и закрутить?
cugra
Авто: Мото : Вело
пшикал слегка мовилем на резьбу шурупа и чуть вокруг, за 5 московских зим никакой ржи небыло нигде
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
не надо снимать подкрылки. Откручиваешь саморез, мажешь мовилем, или тектилом
и закручиваешь обратно. Я так делал, 10 лет все нормально было. Правда периодически откручивал и обновлял, при текущем ремонте.
Vit59
Авто: 2112 2004
Тоха777 писал(а):Дык надо все открутить - снять подкрылки - пролить и закрутить?
Можно это лучший вариант, но потом тяжело попасть в старые дырки.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
мужики , а у вас под покрылками чисто ?
а то у меня что то грязи там полные подкрылки
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
не у меня не полные
а тока до половины
надо- бы открутить помыть что-ли
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Однозначно снять и пропшикать дырки как на крыльях так и на арках, и сами саморезы пролить мовилем и закрутить. Я эту процедуру проделываю каждое лето. А еще каждый раз снимаю пластиковые пороги, подкрылки и вымываю там вручную или автомойкой и промазываю мовилем, антикором. ...а еще терпеть не могу когда ставят подкрылки у которых видна уродливая кромка 7-10мм, для меня по крайней мере это ужас! Я на своих срезал эту кромку концелярским ножом до 2х мм.
