Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Тут такая беда! Руль туго крутится, а при езде на нём чуствуется не хилое напряжение в правую сторону! Вчера по мкаду ехал 120км\ч, так руль вообще вибрирует и чем быстрей, тем больше вибрация:( .
Раньше такого не было
вчём может быть прикол? Опорники поменял 2000км назад. сейчас пробегу 27500км.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Спущено или неприкручено колесо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ivanh00ev писал(а):Руль туго крутится, а при езде на нём чуствуется не хилое напряжение в правую сторону!
нужно проверить углы установки передних колёс, скорее всего с правой стороны больше завален кастор чем слева.
Ivanh00ev писал(а):Вчера по мкаду ехал 120км\ч, так руль вообще вибрирует и чем быстрей, тем больше вибрация
балансировочка.
З.Ы. в колодцы не попадал последнее время?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
-=Worm=- писал(а):З.Ы. в колодцы не попадал последнее время?
да вроде нет, хотя говорить сложно ведь в России вся дорога в колодцах
G-Unit
давление в шинах проверить надо первым делом!
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Это на стоячей машине? Или на ходу?
Если на стоячей, то не переживай. Усилителя же нет. И от шин, и от давления в них сильно зависит.
Если на ходу, то возможно опорникам кирдык
LinGG
Авто: 093i '04
все точно тоже самое.
руль тяжелый, его закусывает при большом повороте, ведет машину вправо, начинает трясти руль после 100-110.
давление в шинах одинаковое.
в ходовке что не знаю, машина досталась случайно можно сказать, в ходовке полный ноль =)
помогоите где копать.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
давление в норме 2-2,2атм.
на стоячей, после носи, поворачивать вообще жесть! тренажор прям
На ходу всё нормально за исключение что усилие(напряжение) на руле! приходится вцепляться посильней
Panov
Ivanh00ev писал(а):давление в норме 2-2,2атм.
Ну тогда сход/развал тебе поможет
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Тянет? Сделай норм сход развал. Все исправиш при условии что резину не подьело пока так катался.
Вибрация? Поставь геометрически ровные колеса. Наши диски и резина кривые частенько.
DNKDNK
рейку не перетянул случаем?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
а где в москве посоветуете сделать сход развал хорошо? что б сами все сделали и не забыли про кастор без напоминаний, по возможности что бы были запчасти недалеко от сервиса, что бы при необходимости купить.
БМД-3
В митино есть компьютерный отличный,и мастер грамотный.если интересно пиши в личку скажи адрес
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
