srv
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Здравствуйте!
Машина 21154 (2008г), двигатель 11183, ЭБУ Ителма М73 (Бош 7.9.7).
Проблема в пуске двигателя на холодную, схватится 1200 оборотов потом падают обороты и двигатель глохнет. Со второго раза двигатель заводится мгновенно. Поездка на диагностику нечего не дала, поменял свечи (на диагностики порекомендовали) нечего не изменилось. Подскажите пожалуйста что может быть, подозрение на датчик фаз.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
srv
Заправлялся на другой заправке, не помогло.
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
А если попробовать датчик ХХ помыть от смолистых отложений или совсем заменить...
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Андрей2109i писал(а):А если попробовать датчик ХХ помыть от смолистых отложений или совсем заменить...
+1 Тоже такие мысли приходят.
Wanderlust
Авто: RIO
Подобную тему создавал. Точно не разобрался. Очень похоже, что бензин свечи засирает.
srv
Проблема появилась с наступлением холодов, еще думаю что бензин не испаряется.
srv
Wanderlust писал(а):Подобную тему создавал. Точно не разобрался. Очень похоже, что бензин свечи засирает.
Как решил проблему?
srv
С потеплением проблема исчезла, но боюсь что с нижением температуры проблема возникнет опять.
d.dmitry
М73 это новый блок, в прошивке запуск двигателя поуверенее надо сделать. У диагностов нет проги(дорого) для изменения этой прошвки. М73 вроде Январь 7.3.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:С потеплением проблема исчезла, но боюсь что с нижением температуры проблема возникнет опять.
Я думаю, проблема будет в узком диапазоне температур.
Цитата:Как решил проблему?
Не решил. Мало того, что между попытками нужно сделать часов 8, так еще и маскируется - может не проявиться. В лучшую сторону влияет продувка цилиндров; плазменная сушка свечей практически не влияет; между попытками пуска двигатель прогреться не успевает - я пришел к выводу, что либо что-то "закусывает", либо (и наиболее вероятно) - такой бензин. В баке отстаивается, и все "г" идет в систему; насос раз взболомутил - "концентрация" не та - машина работает. Ощущение, что в бензине какие-то тяжелые фракции - легкие и горючие улетучиваются, а тяжелые и плохо горючие (холодные) - остаются на стенках; со временем и они улетучиваются, поэтому имеем - поездки "раз в неделю на выходные" без проблем, а ежедневные - проблемы раз-на-раз.
