Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Доброго времени суток.
Через прокладку поддона картера начало уходить масло. Не много но не приятно. Пробовал подтянуть. Толку нет.
Подскажите, нужно ли мотор приподнимать с подушек или так можно снять. Какую прокладку лучше поставить?
Мог ли поддон выгнуться. нигде им не бился.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Нужно приподнимать полюбому а вот какую сторону точно не помню,так когда то менял кольца не вытягивая мотор.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Neonl писал(а):Подскажите, нужно ли мотор приподнимать с подушек или так можно снять
потдон снять не получится так, а вот прокладку заменить очень даже
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Neonl
если хочешь вынуть поддон, откручиваешь подушки двигателя, и домкратом, упертым в картер сцепления подымаешь дрыгатель, ес-но без фанатизма
а дальше все просто
Bart2
Можно попробовать прокладку затащить без поднятия движка.
Гимор - умудниться проскочить маслонасос. Плюс еще железка в поддоне приварена.
А движок поднять не проблема. Упираемся домкратом в картер сцепления. Предварительно открутив гайки с обоих подушек.
Приятель поленился и открутил с одной подушки. Другую порвал...
baraban
Цитата:а дальше все просто
Желательно ключ на 10 с карданчиком и удлинителем иметь. А то замучишься завинчивать задний гайки под балкой.
