m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Доброго времени суток.
Сегодня с утра пришел на стоянку,стал заводить машину...С первого раза не завелась со второго кое-как завелась мне еще пришлось подгазовать,ладно думаю поеду тонироваться
,ехала нормально тянула тоже.По дороге попал я в небольшую пробку и заметил что машина начала греться,стрелка почти дошла до красной зоны,я сразу включил печку на всю (отказал вентилятор радиатора).Доехал я до места назначения,заглушил машину,минут через 15 завожу опять (завелась отлично с пол тыка),проехал 100 метров и заглушил (температура была около 115-120).После чего попытался завести и нечего не получилось,завелась только тогда когда подостыл двигатель.И сейчас стала заводиться очень туго (ключ держу около 5-8 секунд еще подгазовываю,при заводке издается очень противный скрип).
Помогите решить эти две проблеммы
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
m3taN писал(а):И сейчас стала заводиться очень туго (ключ держу около 5-8 секунд еще подгазовываю,при заводке издается очень противный скрип).
Не перегрел ли случаем, не повело ли башку
ТЕВ
мозги видят не ту температуру движка. Скорее всего занижается температура. Следствие чего плохо заводится и карлсон не включает. Имхо дтож приказал долго жить
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Всем привет! Чтобы не заводить новую тему решил тут спросить. В общем проблема в том что, стрелка температуры двигателя на комбин. приборови по БК показывают разные значения, причем на комб.приб. температура явно выше. Если завести на холодную то показывает сразу около 80 град., по БК все норм. Поменял поплывок что опускается в расширительный бачек, не помогло. В чем проблема форумчане?
badsergej писал(а):В чем проблема форумчане?
в незнании матчасти
badsergej писал(а): В общем проблема в том что, стрелка температуры двигателя на комбин. приборови по БК показывают разные значения,
на приборке показометр,и имеет свой датчик.
badsergej писал(а):Поменял поплывок что опускается в расширительный бачек, не помогло.
и непоможет,он к температуре неотносится.только к БСК,показать недостаточный уровень.
badsergejподучи матчасть,мож пригодится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
m3taN
Проблеммы решил сегодня!!
Поменял датчик холостого хода и сменил датчик вентилятора,сейчас заводится нормально и вентилятор работает,для профилактики хочу еще поменять сеточку бензонасоса.
badsergej
rg-45 писал(а):на приборке показометр,и имеет свой датчик.
т.е надо менять всюприборку целиком??? по ссылке ходил, ничего не нашел.
badsergej писал(а):ничего не нашел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 25 вторая картинка.приборку достаточно протестить,чтоб исключить её глюк.при выключеном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая её включить зажигание.наслодица троекратным укладыванием стрелочек и морганием всех лампочек.
m3taN писал(а):для профилактики хочу еще поменять сеточку бензонасоса.
тока с полным баком неменяй.чем пустей тем проще.стакан имеет тенденцию к уплыванию.
m3taN
rg-45 писал(а):тока с полным баком неменяй.чем пустей тем проще.стакан имеет тенденцию к уплыванию.
спасибо учту!
badsergej
rg-45 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 25 вторая картинка.приборку достаточно протестить,чтоб исключить её глюк.при выключеном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая её включить зажигание.наслодица троекратным укладыванием стрелочек и морганием всех лампочек.
Сеня протестил приборку, стрелка как врала так и врет! Надо менять датчик?
badsergej писал(а):Надо менять датчик?
ну если БК мало меняй.стоит копейки,ОЖ чуток вытечет,делов на десять минут с пивом и перекуром.
