При нажатии на педаль газа пропадает щиток приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При нажатии на педаль газа пропадает щиток приборов вывод темы на печать
aleksis36
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 21:21
Всем Доброго времени. У меня вот такая проблема нарисовалась. На ВАЗ-21120 1,5 16V при нажатии на педаль газа полностью пропадают все приборы. Слышатся частые щелчки со стороны щитка приборов и все приборы падают вниз лицом. Отпускаешь педаль и через несколько секунд всё восстанавливается. При этом двигатель начинает протраивать. На ходу то же самое. Но если ехать без резкого нажатия на педаль газа-поддерживать накат-всё работает. Как только начинаешь жать на педаль, ситуация повторяется. Снял торпеду, распотрошил всю проводку но ничего не нашел. Отцеплял генератор, т.е. заводил на АКБ, ситуация не меняется, сделал вывод, что реле-регулятор исправен. Может кто подскажет, где дальше копать.
aleksis36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 21:49
померь напряжение когда нажимаешь на педаль и массы проверь
nightss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksis36
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 22:06
Где померять напряжение???
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 07:07
сначала на аккумуляторе, я так думаю...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksis36
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 07:49
А может это происходить из-за неисправности контроллера???
Контроллер BOSH
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 11:32
Ключевое слово "полностью". По всему видно это нестандартная ситуёвина, первым делом нужно лезть и смотреть не перетерлы ли провода в районе педального места, похоже замыкают. Есть там жгут, про него ещё упомигают если ставиш "гарант", например.
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksis36
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 13:14
Куда уж ещё полнее. Снята Торпедо, только что косы по одному проводку не распущены. Есть подозрение что здесь несколько неисправностей, просто вылезли в одно и тоже время. Короче руки опустились, сижу и тупо смотрю на распущенную проводку. Даже не знаю с чего начать.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 16:14
а если не ехать а зажигание включить и на газ нажать?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksis36
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:27
Нет, только на работающей машине
