Плохо заводится и отказал вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится и отказал вентилятор вывод темы на печать
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 22:39
Доброго времени суток.
Сегодня с утра пришел на стоянку,стал заводить машину...С первого раза не завелась со второго кое-как завелась мне еще пришлось подгазовать,ладно думаю поеду тонироваться Smile,ехала нормально тянула тоже.По дороге попал я в небольшую пробку и заметил что машина начала греться,стрелка почти дошла до красной зоны,я сразу включил печку на всю (отказал вентилятор радиатора).Доехал я до места назначения,заглушил машину,минут через 15 завожу опять (завелась отлично с пол тыка),проехал 100 метров и заглушил (температура была около 115-120).После чего попытался завести и нечего не получилось,завелась только тогда когда подостыл двигатель.И сейчас стала заводиться очень туго (ключ держу около 5-8 секунд еще подгазовываю,при заводке издается очень противный скрип).
Помогите решить эти две проблеммы Sad
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 23:01
для начало проверить ДТОЖ.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394если с ДТОЖ сбросить разьём карлосон включается? дуделка гудит?если нет то пред в ЧЯ .
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:10
Не перегрел ли случаем, не повело ли башку cry
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:23
мозги видят не ту температуру движка. Скорее всего занижается температура. Следствие чего плохо заводится и карлсон не включает. Имхо дтож приказал долго жить
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 15:29
Всем привет! Чтобы не заводить новую тему решил тут спросить. В общем проблема в том что, стрелка температуры двигателя на комбин. приборови по БК показывают разные значения, причем на комб.приб. температура явно выше. Если завести на холодную то показывает сразу около 80 град., по БК все норм. Поменял поплывок что опускается в расширительный бачек, не помогло. В чем проблема форумчане?
http://piastres.ru/rf.php?rf=t5YVh8qyfAgs76D
badsergej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 16:32
в незнании матчасти Smile
на приборке показометр,и имеет свой датчик.
и непоможет,он к температуре неотносится.только к БСК,показать недостаточный уровень.badsergejподучи матчасть,мож пригодится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
m3taN
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 16:43
Проблеммы решил сегодня!! gpn Поменял датчик холостого хода и сменил датчик вентилятора,сейчас заводится нормально и вентилятор работает,для профилактики хочу еще поменять сеточку бензонасоса.
badsergej
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 17:07
т.е надо менять всюприборку целиком??? по ссылке ходил, ничего не нашел.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:13
badsergej писал(а):
ничего не нашел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 25 вторая картинка.приборку достаточно протестить,чтоб исключить её глюк.при выключеном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая её включить зажигание.наслодица троекратным укладыванием стрелочек и морганием всех лампочек.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:16
тока с полным баком неменяй.чем пустей тем проще.стакан имеет тенденцию к уплыванию.
m3taN
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 20:05
спасибо учту!
badsergej
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:41
Сеня протестил приборку, стрелка как врала так и врет! Надо менять датчик?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:07
badsergej писал(а):
Надо менять датчик?
ну если БК мало меняй.стоит копейки,ОЖ чуток вытечет,делов на десять минут с пивом и перекуром.
