epatazh
Авто: Управляю мечтой
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может, просто, стойки полное "Г" и они на любых опорах показали такой же результат?
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Tank писал(а):Может, просто, стойки полное "Г" и они на любых опорах показали такой же результат?
+много. Какая связь между опорами и износом стоек?
Вполне может. Я на стоковых стойках 150 тык откатал, из них последние 40 -с опорами СС-20 и при снятии выяснил, что стойки еще живы -вверх шток тянулся с нормальным усилием, вот вниз легко шел, но не то чтоб двумя пальцами.Правда что-то люфтило на пару мм с постукиванием, грешу на СС-20. Щас набегут их поклонники и хором споют, что такого не может быть, потому что не может быть никогда -конструкция и пр...
. Не трудитесь, аргументы за и против читал не раз и не два
.При замене поставил Каябу-масло и опоры балаково -сток для комфорта, они почти сразу вылезли на свой сантиметр и там остались, видимо так и надо
Tank
Мне так по барабану данный вопрос по стойкам и опорам, пока не умрут родные. Если отходят до 150 т. отлично, пока отъездил половину срока.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Отходят они может и 200 тык. только каждый по разному измеряет. Может застучать через 15 тык., и на таких еще ездить да ездить до 200.Во всяком случае не верится, т. к. сейчас пробег 50 тык. стойки стучат на отбой обе не хило, и долго это терпеть у меня сил не хватит.
фермер
Про видео - это ж как надо ненавидить свой авто , как самочуствие от поездок на таких стойках? Не обижайся только.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
взаимосвязь какая?
кто обоснует, получит банку пива!
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Vladislav177Rus писал(а):кто обоснует, получит банку пива!
Мне тож интересно.Пиво не обещаю,но СПС на весь инет скажу.
фермер
Vladislav177Rus писал(а):взаимосвязь какая?
Если ко мне вопрос то поясню. Ездить можно и вообще без масла в стойках и при этом продолжать считать тыщи км. И потом говорить 150 отходили, 200 отходили.
Vladislav177Rus
фермер
ниачем
бла,бла,бла.
какая разница какие опорники? ну крутится там шток, и что? он горизонтально ходит куда больше.
я так сейчас сниму тормозные колодки ис кажу что они диск тормозной убивают, а до этого был сток, и т.д. и т.п.
вы еще выложите видео как ксенон убивает лобовое стекло, ну пожалуйста
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
фермер
Не-е.Лично мне интересно как опоры влияют на износ стоек?Тут такая дискуссия,а я что-то не въеду.честно.
фермер
autodoctor писал(а):Не-е.Лично мне интересно как опоры влияют на износ стоек?Тут такая дискуссия,а я что-то не въеду.честно.
Да ни хрена они не влияют. Почитай , Лежандр пишет что на стоковые стойки после 110 тык. поставил СС20 и после этого проехал еще 40 тык. ,после чего начал винить сс20 в износе стоек. Их люди начинают менять с 15000 км.
Хренобляк
Авто: Kuga
История повторяется. Это видео уже здесь было года полтора назад кажись в теме Асоми vs ss20, которая специально была прикреплена чтобы каждый вновь входящий не боянил насчет опор.
фермер писал(а): Почитай , Лежандр пишет что на стоковые стойки после 110 тык. поставил СС20 и после этого проехал еще 40 тык. ,после чего начал винить сс20 в износе стоек. Их люди начинают менять с 15000 км.
Стоп. Никого в износе стоек я не винил, отходили они своё и были заменены больше для профилактики.Но люфт верхней шайбы опоры пара мм при покачивании машины -был, причем с обеих сторон.И отношу я его все-таки в сторону опор, а не стоек.
epatazh
Цитата:вы еще выложите видео как ксенон убивает лобовое стекло
сметрел видео как чел попал в аварию из-за долб**ба который поставил на свою ПАЦАНО - ДЕВЯТКУ ксенон. Ослепил впереди едущего через зеркало и тот попал в аварию.
Понаставили этого ксенона. нихрена фары не отрегулируют как надо. Слепят шо пипец! нихрена не видно.
С другом одного такого догнали и дали в глаз. Для профилактики. Просто он тоже тем что ослепил нас создал аварийную ситуацию.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Я недавно снял слева такуюже стойку, а опора обыкновенная была.
По видео смотрю из стоек вся кровь вытекла, сальник наверно убит, как сюдой опору пришить к делу непойму. Ну, допустим опора жёсткая, ну больше будет нагрузка на клапана, цилиндр поршень, а сальник тут причём?
Правильно дали. Надо было еще фары побить.
Сенсей
Авто: 2107 99гв - служебная, белая.
Смотрю там Конси отметился на ютубе
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Стояли опорники SS-20 и аммо бильштайн масло,накатал 40т.км.Перетряхивал ходовую заменил новые SS-ки и каяба масло-газ,старые SS-ки и аммо отдал другану,тот на этом комплекте накатал уже 50т.км.Так что все высказывания про то что SS-ки ушатывают аммо,думаю сказки.Не надо доводить авто до такого состояния как показано в ролике,а просто во время делать диагностику и ремонт.И не стоит экономить деньги на качественных запчастях.
Vladislav177Rus
видимо в ролике автомеханик и чудо гонщег.
механику надо было что-то сказать чтобы гонщег не обиделся,а тот решил что надо всем показать как он убил машинку.
пс даже не могу себе представить какое поведение должно было быть у машины, и как можно было раньше не замечать поломки, это ж не резко так появилось\\
а вообще очередная тема для флуда, сейчас одни будут обкладывать то о чем только слышали и не представляют себе принцип работы, другие будут защищать(ся)
griga-05
Авто: ваз 2103
да робяты прогнали вы на видео полную туфту если честно
опорный подшипник не может никак повлиять на износ Вашей стойки у него немного другие функции.Надо просто пересмотреть манеры езды по кочкам и ставить нормальные стойки или те же сс20 или кояба.Я сеебе полный комплект поставил на 93 сам ставил и не жалуюсь и уверен в машине на трассе и гарантия год.А до этого тсваил опорные ремкомплект автоваз они сразу на 14 мм вылезли и стучали
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Поясните, где взаимосвязь???
Кто даст гарантию, что эти опоры и стойки на одной машине стояли???
Это раз!
Два: даже если и стояли-не въехал-как ОПОРНИКИ моги убить стойки??
У меня на 9-ке стояли плаза арктика+опоры одного известного в нашем городе раллиста(ну сам человек делает опоры на "боевые" машины!!!)
Опоры вообще без амортизирующей резинки-на основе поворотного кулака от "Бычка"!!!
ДАк ни люфтов, ни проседаний, всё живо и здарово!!!
А это видео называется "черный" пиар.
haus писал(а):Два: даже если и стояли-не въехал-как ОПОРНИКИ моги убить стойки??
всё просто.при установке СС-20 шток аммо крутится.на стоке нет.невсе аммо это выдерживают.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Видео - чёрный пиар. Ни-о-чём, кроме как о том, как мастер вешает лапшу на уши клиенту. Там ещё продолжение наверняка будет - расстроенный клиент купит новые опорники фирмы XXX, а эти скажет мастеру выкинуть, а тот их прикарманит себе на тачку или ваще продаст кому нибудь за полцены
