Mike93
Страшного ничего на фотографии нет.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Mike93 писал(а):Страшного ничего на фотографии нет.
Pavel33ru
есть опыт?
ТЕВ
Лежандр писал(а):Масло в кастрюле может быть и от поношенных маслосьемных колпачков
масло в кастрюле только от изношенных поршневых колец, в картере создается повешенное давление и начинает потихоньку гнать масло через вентиляцию, а если еще и маслоотделитель забит то это вообще ппц
Pavel33ru
ТЕВ писал(а):масло в кастрюле только от изношенных поршневых колец
у меня не масло в кастрюле, ттт, а смесь масла с хрен пойми чем
и как я понял маслоотделитель тому виной, блин щас время нет на разборку и чистку с последующей проверкой та ли неисправность была виной(рямонт в прихожей мешает
) но как разберу и промою выложу фоты и отчёт после пробега в пару сотен км, после такого пробега такая каша и появлялась в кастрюле,будет ясно масло отделитель это или
к стати компрессия 12 11 12 12 масло во второй цилиндр не заливали время не было, и без этого понятно шпг в норм состоянии.
ТЕВ
Pavel33ru писал(а):а смесь масла с хрен пойми чем
с конденсатом
ТЕВ
Pavel33ru
А как дела обстоят с этим
ТЕВ писал(а):проверить подогрев для карба как тосольный так и воздушный, который идет от выпускного коллектор
Pavel33ru
ТЕВ писал(а):Pavel33ru
у нас щас +7 на улице, подогрев воздушный не подсоединял а тосольный на месте
Pavel33ru
накронец то появилось время, вот выкладываю отчёт о проделанной работе по очистке внутренностей клапанной крышки и самой сетки маслоотделителя,надеюсь кому ни-будь поможет
вот состояние внутренности крышки
всю грязь отмывал бензином и металлической щёткой,
вот сама сетка до и после
после не хитрых манипуляций с щеткой бензином и тряпкой проучил более менее чистую крышку
после собрал всё во едино и поставил свежую силиконовую прокладку за ранее купленную за 50 рублей(надеюсь не потечёт)
всё поставил на свои места и за одно промыл шланги вентиляции,говна там собирается немало,через 300-400 км посмотрю помогло ли это, если нет то придётся бошку снимать,чего очень нехочетсо делать.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Не ершик,а пламягаситель.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
ТЕВ писал(а): проверить подогрев для карба как тосольный так и воздушный, который идет от выпускного коллектора, обычна такая шняга появляется у тех у кого вышеперечисленное не работает
вот давно спросить хотел : нафига он нужен , этот подогрев тосольный. когда снимал карб , то при обратном монтаже прикрутил его кое как(неудобно очень) , потОм он открутился. так и езжу. никаких проблем не замечаю. повторюсь: так зачем он нужен ?
Pavel33ru
подогрев дроссельного узла нужен собственно в зимнее время чтобы в дросселе не образовывался лед, в летнее абсолютно не нужен и больше ни на что не влияет
