Darhan
Авто: ВАЗ 21110
Проблемка появилась не так давно, сначало при включении правого поворотника он часто моргал и при нажатии тормоза переставал моргать, после этого я почистил контакты на задней фаре. Теперь же просто чаще моргает чем при включении левого, при нажатии тормоза , частота моргания не меняется, тормоз горит. С левым поворотником все в порядке.
Подскажите пжл где искать ноги проблемы?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Darhan
Авто: ВАЗ 21110
все лампочки работают, проверял
Darhan
Авто: ВАЗ 21110
тормоз сейчас ни как не влияет на работу поворотников
Fantom73
другое реле поворотов попробуй может в нем дело
Fantom73
Darhan
Авто: ВАЗ 21110
up, попробую, но мне кажется, что тогда и левый поворотник должен сменить частоту, а он также моргает как и обычно
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
O Michl
Авто: Альмера G15
Смотри патроны лампочег , скорее фсего в задних фонарях .
Они там софсем хлипкие . Смотри " массу " световых приборов .
Частота моргания увеличиваецца когда не контачит хотя бы одна
из трёх лампочег с одной стороны . Реле туд ни причём .
Darhan
Авто: ВАЗ 21110
Лампочки не в правильном порядке в заднем фонаре были расставлены
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
в черном ящике самая большая колодка. кажеца черный или черный с белой полосой провод. как заморгает часто-пошеруди.если прекратится-значит оно и есть. у меня было так пока очистителем карба не побразгал. выбесило окончательно. симптомы как у автора.
