Conf_13
Visok пп = передний привод. рычаг наклонный и длинный переделывают на кулису от 08-10. там не сложно все, судя по фото. отрезается от рычага почти все, ставится на тоннель кулиса и связывается через шарнир вроде... поищи. думаю тебе это поможет) удачи!
не запаривался таким просто)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Рычаг на себя - спинку можно нагибать. Назад и немного вперед. Величина этого "немного" зависит от того, насколько выкручен рычаг (на нем резьба, для "тонкой" подстройки)
Visok
Авто: вис 2345
Мужики,спасибо конечно за помощь,но я спрашивал про сидения.
Visok
Авто: вис 2345
Вячеслав спасибо,попробую!
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
В принципе можно попробовать переделать штатные сиденья, но их придется полностью разбирать и варить, достаточно будет переделать крепеж спинки к сидушке, увеличить его по принципу как на 9, но придется смещать или переделывать ручку регулировки.
Проще будет посмотреть на разборках(японцы например), ну или на Б/У рынках. Рублей в 5-7 станут сами сидушки и 1-2 рубля переварка кронштейнов.
Конкретно какие поставить хз. Ну разве что от нивы 2121, они правда опрокидываются а не наклоняются. Крепеж так же не подойдет.
Visok
Авто: вис 2345
А владельцы ВИС 2345 есть на форуме,что скажете по данному вопросу?
Visok
Авто: вис 2345
Посмотрел в инете,и случайно обнаружил,что подходят сидения от ИЖ-Ода,как кто думает по этому поводу?
Visok
Авто: вис 2345
Возник вопрос.Двигатель ваз 2103 после капремонта.Проехал 1000 км,требуется замена масла.Необходимо ли менять вместе с маслом и масляный фильтр?И вообще все фильтра,и топливный и воздушный?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Visok писал(а):Необходимо ли менять вместе с маслом и масляный фильтр
А как же? Обязательно. При смене масла, фильтр меняется обязательно, если ты не враг своему двигателю.
Visok писал(а):И вообще все фильтра,и топливный и воздушный?
Тут по состоянию, пробегу и желанию. По мурзилке раз в 5тык.
