markiz
Случился первый случай, когда привезли домой на галстуке. А началось с простого. Еду и вижу, что приборная доска умерла. Ну думаю, надо остановиться у обочиты. Жму поворотник, а он молчит. Останавливаюсь пытаюсь завести - не заводиться.Аккомулятор в норме и стартер крутит.После долгитх потугов сигналка срабатывает на тревогу(может она запитана на этой линии)Даже центральный замок и стекла не работают. Может еще что-то просто не успел разглядеть потащили на галстуке.Помогите!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Замкнуло че то. Было почти так же - не работало: приборка, указатели поворота, аварийка... ЭСП, да как то не до ЭСП было... Завестись мог. Просто каратнула лампочка в габарите заднего фонаря (расплавила патрон!) и пред сдох + еще один, не помню точно какой. Отключил просто плату фонаря, сменил преды и поехал за новой платой фонаря.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
markiz писал(а):После долгитх потугов сигналка срабатывает на тревогу(может она запитана на этой линии)Даже центральный замок и стекла не работают.
дело не в линии, а в том, что ты стартером аккум посадил. напруга упала, вот сиге ее мало и показалось .. стекла и ЦЗ по той-же причине - акккум разряжен.
markiz
Забыл еще добавить что при включении аварийного сигнала летит предохранитель 19 (второй справа нижнего ряда) может это и связоно с сигналкой.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):было нечто подобное у komatoz-а
Не, у меня симптомы совсем другие были.
но то что в электрике проблема это 100 % .
markiz
совет один, (не знаю какое у тя авто), но находи на него
принципиальную электрическую схему и начинай смотреть.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
markiz писал(а):Еду и вижу, что приборная доска умерла. Ну думаю, надо остановиться у обочиты. Жму поворотник, а он молчит. Останавливаюсь пытаюсь завести - не заводиться.Аккомулятор в норме и стартер крутит.
Не знаю, какая у тебя машина, но у моей было очень похожее, когда сгорело реле замка зажигания.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
markiz
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Была такая шняга у дружка на дизельной "тойоте" - "аварийка", статер работают, панель приборов погасла совсем (контрольные лампы, подсветка), машина не заводится. Решили - электрика. Нашли блок предохранителей, проверили, релюшки, что похожи, местами поменяли - бесполезно. Притащили на СТО, оказалось там еще один блок есть - в ногах водителя
Открыли его - оттуда релюшка на пол выпала. Вставили обратно - завели-поехали. 100 рублей отдали... Мастер сказал, вроде как реле сигнализации, но как-то неуверенно...
С некоторых женщин удивляюсь, я бы далеко не везде полез бы "...отверткой..."
