Проблема с радиатором!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с радиатором! вывод темы на печать
Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:38
И снова всем здравствуйте!!! Не долго я катался без проблем.
Суть в том, что от радиатора в расширительный бачок, проходит пароотводящий шланг. К радиатору этот шланг крепится на керамическом "сосочке" 63 или как его еще назвать. Вот этот СОСОЧЕК у меня и отвалился и получается что излишки антифриза брыжут куда попала))). Как все это исправить и чем, неужели необходимо менять полностью радиатор.
И еще вопрос, насколько критично если я поезжу пару дней с такой поломкой. Отмечу что поломка произошла на загородной трассе, уже весь антифриз туда влил.
Костян_из_Кемерово сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:42
мож холодной сваркой прилепить его обратно
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 18:51
Правильнее, выточенный штуцер, ввернуть туда, в разы дешевле, чем покупать новый радиатор.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костян_из_Кемерово
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 21:35
Есть так называемые бачки радиатора:правый и левый, они вроде как пластмассовые. Они снимаются или нет??? А у кого-нибудь такая фигня была еще))).
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:12
теоретически - да;
практически - нет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:15
Костян_из_Кемерово
Пробовал отремонтировать потекший радиатор, но при завальцовке надо применять определенное усилие. У меня это дело закончилось отламыванием кромки. пластик в урну. алюминий в мешок, потом как нибудь сдам, этот люминь.
Костян_из_Кемерово
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:31
Решилось все просто - заменил радиатор. Из-за какой то фигни весь радиатор lol1 За одно все трубки поменял и хомуты. Но теперь почему то пропал сигнал и не работает карлсон. Времени на устранение и этих мелочей после работы не хватило.
Всем спасибо, считаю тему закрытой.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:44
предохранители смотрел?
провода от карлосона не оторвал там когда менял радиатор?
ну и тд ......
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
