dvdima
Авто: 21154i 2007
Как известно кнопка включения задних противотуманок без фиксации. А должен ли гореть индикатор сверху кнопки, о том, что противотуманки включены? У меня индикатор не загорается, хотя подсветка кнопки работает. Это проблема в кнопке или так и должно быть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у друга оно работает так.
нажимаешь - противотуманки загораются, но кнопка не фиксируется.
нажимаешь еще раз - тухнут
если они были включены и ты заглушил машину, то их снова нужно включить
кнопка без фиксации просто
dvdima
Авто: 21154i 2007
А индикатор включения на самой кнопке горит при включенных противотуманках?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
у меня горит оранжевым...меняй лампочку в кнопке или кнопку
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dvdima писал(а):А индикатор включения на самой кнопке горит при включенных противотуманках
Да.
Проверь лампочку (и) внутри.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
competition
Авто: турбонэ 4х4
Попробуй поменять кнопку передних ПТФ на заднюю, если загорится, то меняй.
dvdima кнопка разбирается в пять минут.тока акуратно.пружинки внутри являются по совместительству и контактами.иногда просто недостают до ножек лампочки.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Первым делом лампочку проверь
BOSS
Авто: 21130
А как там оно вообще работает?
Мне нужна сама схема и какое там используется реле, хочу сделать похожей системой на освещение салона, сейчас стоит кнопка с фиксацией.
BOSS писал(а):Мне нужна сама схема и какое там используется реле,
реле задних ПТФ стоит на лнвой передней стойке за торпедой.размером с сигаретную пачку и кучей проводов.
схема только сохрани сначало на своём компе. 62 реле задних ПТФ
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
а у меня ни на одной кнопке не горит лампочка (что включена), а подсветка габаритов работает как нада...
BOSS
Авто: 21130
Ej-21063
Спасибо, буду искать.
БонПари
Авто: Sonata
Вот интересно
А можноли вкорячить ксенон в задние ПТФ 15шки.
А то задолбали м*даки, которые дистанцию не соблидают и висят на ж*пе на скорости.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
тада лучше пулемёт МАКСИМКА, желательно с дистанционным управлением
, чисто по фарам глушить !
БонПари писал(а):А то задолбали м*даки, которые дистанцию не соблидают и висят на ж*пе на скорости
концевичёк подкрути
БонПари
Авто: Sonata
vays
Это весь багажник займет
rg-45 писал(а):концевичёк подкрути
А на него кинуть фото вспышки
Чтобы уж совсем наверняка добить сракера
БонПари писал(а):А на него кинуть фото вспышки
стробоскоп от сигнализации.фотофспышки быстро дохнут в непрерывном режиме.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
а у меня на 93 косяк не сразу включаютса противотуманки задние (( нужно несколько раз по нажимать на кнопку они моргают но не горят а потом загораютса , в чем проблема в реле ?
Slonik123 писал(а):в чем проблема в реле ?
скорей всего.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Я, конечно, дико извиняюсь, но у меня с европанельб все просто. при включеных фарах нажимаешь кнопку - она фиксируется и загораются задние птф.
Rover_61reg
Вынь кнопку из разъёма и аккуратно в серединке разъёма позамыкай 2 контакта перемычкой - реле должно клацать (естественно зажигание+габариты+ближний включены). Кнопку можно проверить тестером. Крайние ножки по углам - лампочка, Центральные 2 или 3 ножки двойник или тройник
Rover_61reg
Цитата:нажимаешь кнопку - она фиксируется и загораются задние птф
А наверное вазовцы как всегда накосячили.
Или ставить кнопик без фиксации и триггерное реле или кнопку с фиксацией и простое реле. (что было на складе, то и влепили).
Вот только нифига не понятно - нафига эта задумка триггерное реле+кнопка без фиксации?
[/quote]
У многих замечал такой косяк - надо несколько раз щёлкнуть (может из-за того, что задние ПТФ редко включают и контакты окисляются?).
петля гистирезиса однако
Rover_61reg
Петля гистерезиса для чего - длинных медных проводов от задних ПТФ и до реле? А медь у нас магнито жёсткий материал или магнитомягкий
Не я серъёзна. Или конструкторы хотели оправдать название "европанель"
Аа понял, типа выключил габариты (ну или у кого там чего по схеме) - реле отпало и кнопку задних ПТФ не надо отжимать.
