SLAM
Авто: 21103
При замене передних тормозных колодок посмотрел на тормозной диск и увидел там вот это:
Старые колодки были ТИИР. Неужели это они так испохабили диск?
И что собственно делать? Менять диски?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
SLAM
Уже сколько раз сказано что стоковые колодки ТИИР - лотерея. Кому какие попадутся. В основном полное г... народу попадается. Так что менять сразу же надо. По теме: диск на замену однозначно
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
а скока пробег?
есть 2 выхода: либо менять либо проточить.но надо смотреть чтобы не криворукий токарь был и диск не тоньше размера.вообщем этот размер в мурзилке есть так сразу не вспомню.
так что решать тебе по финансам и возможностям
TDV.ROOT
Alexvaz2112 писал(а):есть 2 выхода: либо менять либо проточить.но надо смотреть чтобы не криворукий токарь был и диск не тоньше размера
Минимальная толщина диска 18мм.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
TDV.ROOT писал(а):Минимальная толщина диска 18мм.
спасибо.точно
просто это тоже один из выходов
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
сори за ОФФ, но НИФИГА СЕБЕ диск они проели
я Тииры выкинул на 1000км пробега, только борозды глубокие были... а тут полдиска содрало !
как же ты аффтар ездил то ? скрипело наверное как на 10-ти уазиках ?!
telpm
А Вы не подозреваете, что у Вас диск... НЕКУДЫШНИЙ, если его колодки "СЬЕЛИ"????
TDV.ROOT
telpm
А я вот даже не подозреваю что диск некудышный, стоковые диски - еще как кудышные. А вот колодки - точно некудышные. У меня феродо диск так покушали, шо ппц, зато износ колодок почти нулевой.
SLAM
Авто: 21103
Пробег 68 тык. ТИИР ставил предыдущий хозяин. Колодки не скрипели, правда тормозили плоховато. Я даже подумать и не мог, что это ТИИР, заметил, когда колесо менял. Поставил АТЕ, а тормозить лучше не стало, даже после 1000 км, тогда решил получше посмотреть, а там такое!
Думаю купить новые диски и не париться с проточкой. Походу колодки тоже придется новые покупать
, т.к. старые уже прилично изъедены.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
SLAM писал(а):Походу колодки тоже придется новые покупать , т.к. старые уже прилично изъедены.
ну если диски новые будешь брать то колоки полюбому. Также если будешь менять что я искрене советую обязательно проверь направляющие супорта. При необходимости смаж.
TDV.ROOT
SLAM писал(а):Думаю купить новые диски и не париться с проточкой.
Думаю так тоже легче и проще будет.
Ну если колодки поедны, то ставь тоже новое и не парься!
SLAM
Авто: 21103
Кстати, лучше диски менять в сервисе, или можно все сделать самому? Есть какие подводные камни при сборке-разборке?
TDV.ROOT
SLAM
Ни чего сложного. Возьми мурзилку, там все написано.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
куясе диск
ты смертник однако
max-np-max
Судя по фото, никакого криминала с диском там нет, там есть след неполного прилегания колодки,вследствие ее неправильной установки,частичного разрушения или брака . Остальное, просто заржавело слегка, ну и что?... Мерить надо.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
мерить то мерить... но выглядит мягко говоря грустно... я бы поменял лучше... imho
p.s: помогал товарищу менять на тойботе недавно, ничего особо сложного...
SLAM
Авто: 21103
По мне, так кузовной ремонт выходит много дороже ремонта тормозной системы
Так что я в магазин за новыми дисками
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
SLAM писал(а):Пробег 68 тык. ТИИР ставил предыдущий хозяин. Колодки не скрипели, правда тормозили плоховато. Я даже подумать и не мог, что это ТИИР, заметил, когда колесо менял. Поставил АТЕ, а тормозить лучше не стало, даже после 1000 км, тогда решил получше посмотреть, а там такое!
Думаю купить новые диски и не париться с проточкой. Походу колодки тоже придется новые покупать , т.к. старые уже прилично изъедены.
колодки кстати в 10 раз дешевле диска стоят
поставил себе какие то Dafmi (Украина) очень даже хорошо справляюца...
и стоят недорого вроде
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Дафми у меня свистят соловьем!Хочу не ждать уже износа,поменяю на др. какиенибуть.
Lazy_63
Stazz писал(а):Дафми у меня свистят соловьем!Хочу не ждать уже износа,поменяю на др. какиенибуть.
мож левые попались) у меня не свистят и тормозят очень даже хорошо
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
SLAM писал(а):Пробег 68 тык. ТИИР ставил предыдущий хозяин. ...........
Фото не ахти
Не мог бы измерить выработку?
можно глубину, если она одинакова с обоих сторон
можно толщину диска на выработке
SLAM
Авто: 21103
mitric писал(а):SLAM писал(а):Пробег 68 тык. ТИИР ставил предыдущий хозяин. ...........
Фото не ахти
выработка только с одной стороны. среднюю толщину диска и канавки на старой колодке промерю завтра, думаю, что ее профиль совпадает с профилем диска. сами диски пока не менял, времени нет
mitric
дело не в колодке 99%!
цилиндры суппорта исследуй
SLAM
Авто: 21103
mitric
когда менял колодки, поршни в цилиндрах утопились без проблем. я даже и не могу предположить, какие еще неисправности могут быть у цилиндров. может перекос?
