Ну вы, блин. даете
.Ну примерно так:
Двигатель
1. Авто или заводится или плохо заводится или не заводится совсем
2. Двигатель работает ровно или неровно на ХХ (прогретый!)
3. При езде тянет хорошо или еле едет
4. дымит - не дымит
5.жрет -не жрет бензин
6 ест - не ест масло
7 есть -нет компрессии
Сцепление
1 Ведет
2 проскальзывает
3. работает
Коробка
1 скорости втыкаются или нет
2 масло есть -нет, течет -не течет
3 гудит -не гудит
Подвеска
1 стучат -не стучат опоры
2 живы -умерли аморты
3 живы -умерли резинки -(сайлентблоки и пр.)
4 сели -не сели пружины ,особ. задние
5 сход -развал - норма или нет
Рулевое
1 Целы -раздолбаны наконечники рулевых тяг
2. люфтит -не люфтит рейка
Колеса
1 балансируются или как
2 подшипники -гудят -не гудят
3 резина -лысьен или др. марка
Тормоза
1 колодки, диски, барабаны: стерты -нестерты
2 цилиндры клинят -не клинят, текут -не текут
Кузов
1 ржавый в дырках ,
2 ржавый, но замазанный,
3 относительно целый
Вот самый минимум
, а пересказывать все 800 страниц форума....
Начни с мурзилки
