Страница 1 из 2
nikser
Засвистел на холодную выжимной.Когда заводишь,свистит примерно 2-3 минуты,потом прекращает и если сцепу выжать то же не свистит..По опыту,кто скажет сколько примерно протянет?
Василий 462
У меня свистел с декабря того года как купил, умер в конце лета. Езди пока, как передачи включаться перестанут-поменяешь
nosik77
Или корзину разнесет (лепестки пообрывает) - поменяешь стопудово!
nikser
На трассе не хотелось бы менять.До этого была волга старая(1995г.)ломалась конечно,но всегда возле дома
nosik77
Меняй и не задумывайся, порой наш русский авось слишком дорого обходится
весьма и весьма проблемно
Tom669
Кстати уважаемые а выжимной должен свистеть при выжатом сцеплении, а не при отпущенном, если уж ему кирдык наступает.
Alexvaz2112
точно.и лучше не один выжимной а полностью сцепление
TDV.ROOT
Зачем менять сцепу? Если корзина нормальная и диск, можно оставить - пусть ходит. Заодно маховик посмотреть - на сколько его еще хватит.
Alexvaz2112
TDV.ROOT писал(а):
Зачем менять сцепу?
затем что если собрать такой бутерброд то вряд ли он долго проходит.и надо смотреть что в каком состоянии
TDV.ROOT
А я что сказал:
Ну если сцепа на подходе - то канеш, сменить и не париться. Drinks or Beer
Boltun
свистит не выжимной, а подшипник в коробке
т.к., как уже было сказано выше, выжимной должен свистеть, если сцепление выжато
maxxic
сколько людей, стоко и мнений... одни говорят когда выжато, другие - когда отпущено! Ну так ГДЕ выжимной? у меня свистит когда отпущено - на холодную, на горячую - редко, и еле слышно
nikser
Свистит на холодную при отпущенной педали.А сцепу менять рановато,езжу аккуратно и пробег всего 18т.
vovich
поменял сцепу , проехал 500 км . педаль стала просто не прожмешь - тугая . когда поставили была мягенькая ( Valeo )
в чем косяк ?
sevaru
maxxic, недавно сам менял выжимной. Причем свистеть мог начать при любых обстоятельствах, когда ему хотелось: прогретый, не прогретый, на ХХ, в движении. Кто-то тут советовал такой метод проверки: когда начинает свистеть (ну или подавать признаки умирания), носком ноги подтягиваешь педальку на себя. Если звук пропал, то выжимной, если нет, то в коробке. Не знаю нащщет правдивости этого метода, но у меня он подтвердился.
sanechka))
опа...
я вот тоже думал. что у меня выжимной шумит и хотел сцепу менять....
также у меня на включеных передачах без нагрузки гудит коробка...
сегодня друг сказал, что можно поменять-он шарит)))
какие подшипники могут шуметь и сколько они стоят??
sanechka))
и ещё проблема с коробкой(((((
включаю например 3 передачу, газую-всё нормально, но если резко бросить газ-чувствуется сильный толчёк.....если потом резко дать газу-опять толчёк....что это???
Vlad B
Поздравляю с перетянутым тросом сцепления. supercool ослабь его чтоб ваще педаль висела и не тянула тросом выжимной, это тебе придурки на сервисе так нарегулировали, что он постоянно внатяг был, и ему писец настанет ибо так нельзя.
Опоры двигла, дифференциал, сцепа, двигло, ШРУСы, подшипники ступицы. Да много чего там люфт дает. lol1
sevaru
Хм. Может ли быть перетянутым трос, если он лехко снимается с вилки рукой без ослабления гаек, а только лишь отодвинув прижимную резиновую шайбу? Думаю что нет...
Vlad B
А пружина то возвратная у тебя еще жива? supercool
sanechka))
Vlad B
опоры новые стоят, сцепление-хз чё с ним может быть-то....., подшипники норм, шрусы в порядке!
чё с двиглом може быть-не понимаю??????
типа диф крайний.....
Vlad B
Прабег какой? supercool
sanechka))
Vlad B
80к
Вывешивать, смотреть люфт ШРУСов и крутя за обойму ШРУСа внутреннего проверить насколько большой люфт в диффе. Опоры стоек проверить, затяжку патронов аммортов в сапогах если менялись, шаровые опоры проверить, затяжку гаек ступичных подшипников. И т.п.
JD
Ну вот видешь, когда сцепу выжимашеь как-раз выжимной работает, на него все усилие приходится, значит выжимной у тебя впорядке. Скорее всего это подшибники первичного вала, больше нечему. Ну а на сколько это тебе хватит ни кто не скажет, может и 100тык. откатать, а может и завтра наеб-ся.
Страница 1 из 2
