Как поменять сеткло на шестерке???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как поменять сеткло на шестерке??? вывод темы на печать
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 02:20
Получается в начале вставляем резинку, а потом вставляем стекло или надеваем резинку на стекло и потом все вместе вставляем... имеются ввиду переднее и задние стекла...! Как правильно...
2109i GM
Калина 8клапаник стандарт
veny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 02:28
Надеваешь резинку на стекло.
Вставляешь в резинку клин.
С внутренней стороны заводишь веревку.
Вкладываешь стекло в проем и вынимаешь веревку.
Если никогда этого не делал и даже не видел,то лучше не пытайся.Разобьешь.
Все в наших руках
autodoctor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 02:38
А я сам у друга на 7-ке снимал и ставил.Кстати безо всяких верёвок.И причем делал это в первый раз.Но если боишься,то наверное не стоит.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
veny
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 02:51
Вставляешь в резинку клин. Это что такое..? Менял на восьмом семеистве.. на класике еще не приходилось.
2109i GM
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 08:50
Клин - веревка, провод и т. п.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:31
veny
Мурзилку глянь.Клин это замок пластмассовый,по периметру.На восьмерке мне тоже больше понравилось.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 01:22
соседи из древнего города Зарайска..)
2109i GM
baraban
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 12:03
Мне кажется, что под клином подразумевался замок, т.е. блестящай пластиковый профиль, вставляемый в рез. уплотнитель снаружи.
Всегда устанавливал стекла сам. Одно время приходилось это делать довольно часто, когда не было в продаже триплекса, а продавались так называемые "бронированные" ROFL hehe
Работать лучше вдвоем. Одному - только от безысходности.
1.Стелешь на капот какую-нибудь попонку. Кладешь на нее стекло лицевой стороной вниз.
2. В рез. уплотнитель вставляешь замок.
3. Натягиваешь на стекло уплотнитель.
4. В желобок уплотнителя укладываешь хороший прочный шнур. Концы шнура должны пересекаться внизу.
5. Вдвоем устанавливаете стекло в проем. Сначала нижней стороной кладете на проем. Следите, чтобы шнур не выскочил. Перед установкой стекла не завредит пройти по желобкам уплотнителя мыльной водой.
6. Концы шнура должны оказаться на торпеде.
7. Нажимая без фанатизма на края стекла, добиваетесь чтобы уплотнитель плотно лег на проем снаружи.
8. Теперь нужно сделать так, чтобы внутренняя сторона уплотнителя закрыла металл проема изнутри. Для этого помощник должен снаружи прижимать стекло и уплотнитель к кузову, а вы постепенно тянете на себя шнур. Резинка при вытягивании шнура открячивается и ложится на внутреннюю поверхность панели проема. Так постепенно прижимая уплотнитель снаружи в месте вытягивания шнура и вытягивая шнур, окончательно устанавливаете стекло.
В принципе, ничего сложного нет.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
