тлеет лампочка Check Engine что это значит ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тлеет лампочка Check Engine что это значит ? вывод темы на печать
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:22
Чуть светится лампочка Check Engine, причем когда включишь зажигание она горит нормально - дело не в лампочке. Как заведешь, она чуть светится... Что это может означать? Сопля ?
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:36
Массы
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:41
maksson писал(а):
Массы
не обязательно, у меня приборка так выеживалась, поставил другую стало все ок...ни разу не повторялось))
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:47
Practic
Из за тлеющега чека менять приборку wwow Сильно...Автор, затягивай массы, не поможет-ищи, может где то коротит.Ну и уж в крайнем случае можно в приборку залезть посмотреть, почистить.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:52
maksson
+1.
Снять приборку - все равно менять если сломалась. Но сначало массы протянуть и внутрь залезть - посмотреть что там да как. Может какой проводок отскочил.
пс А БК есть (факт ошибок нужно исключить)? Может чек хочет сказать об ошибке но стесняется... dns4
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:59
а у меня тлела тлела, а ща ошибка низкий уровень ДД, и када заводишь, сперва тлеет, тлеет, а потом ошибко загорается. и хз чо делать, и датчик заменил, и контакты почистил, езжу ужже год так.
murzik333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:01
Тоха777 писал(а):
maksson
+1.
БК есть, но достался от старого владельца, как понять что он правильно подключен ? Там, как я понял, идет 1 провод к диагностической колодке, или к ней больше проводов должно идти ?
З.Ы Про ошибки БК говорит: ОШИБОК НЕТ.
З.З.Ы БК показывает мгновенный расход, дроссель, температуру... и.т.д, все это работает.
Последний раз редактировалось: Mr_Orion (08 Декабря 2008 10:03), всего редактировалось 1 раз
Practic
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:02
Да не приборку я поменял не иза-за чека... пусть тлетт в пол накала хрен с ним)) меня не напрягал)) поменял потому что достал себе с 2х строчным дисплеем)) а у меня однострочный был))) Ди теле он в пол накала не всегда.. но особенно часто в холода)))
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:06
А с двухстрочным без танцев с бубнами подходит, старую снял, эту воткнул ? С двухстрочным VDO ?
И еще вопрос, с двухстрочным, там Топливометр не такой резвый, более энертный? Ато меня тут достало на каждом повороте затяжном смотреть на мигание красной. После японки - это ваще колхозно выглядит. Ненавижу неровную, убогую подсветку приборов и гуляющие стрелки топливометров... бррррр (:
Practic
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:14
да подходит без проблем, да там стрелка топлива очень нетороплива в своих похождениях hehe
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:16
Приборка VDO, прально я понимаю ?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:17
Ставил светодиод,то также тлел,вернул лампочку, все стало на свои места
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:45
И у меня тлеет чуть чуть (с завода стоит светодиод), забил на это дело, главное, что всё работает нормально Smile
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:47
у меня тоже такая фигня,может оно так и надо, хотя массу все же надо проверить
андрей ZAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:48
Звиняюсь за ОФФ, чтоб тему не создавать.
Что значит GLI в обозначениие (16V GLI)?
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:50
И не надо создавать)))Это баян уже на этой же странице висит http://autolada.ru/viewtopic.php?t=199750 .Поиском вообще пользоваться не пробовали?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:51
Mr_Orion
Ну сколько можно! bboyan bboyan bboyan
Уже не одна тема создана по этому поводу! Неужели лень посмотреть чуть ниже по списку тем?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199750
http://www.kuban.ru/forum_new/forum12/arhiv/28201.html
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:53
О поиске - он тут странно работает очень, либо у мну руки....
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:54
TDV.ROOT писал(а):
Mr_Orion
СОРРИ, я думал это настолько неп ринципиально и для десятководов очевидно, что и тему-то ни кто не создаст. А я тока начинающий десяткопас Smile
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 13:01
У мну однако 12-ка гранд-люкс Smile да я крутой чел Smile))
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 13:15
Не обольщайся, на заводе их как попало лепили 63
