nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Добрый день!
На выходных столкнулся с необходимостью снтять обшивку задней двери на своей двенашке. Открыл мурзилку - прочитал - все очень просто, судя по описанию - отковырнуть несколько заглушек и все легко снимается. Ничего подобного на самом деле!
На верхней части двери выдернул 2 резиновых крепления, там же находится в ряду 5 пластмассовых типа заглушек, но это не заглушки. Сломал одну из них, пытаясь отковырять отверткой, но так и не понял, как там все снимается (((
В нижней части двери все понятно - несколько саморезов и 2 внутренних клипсы..
А как отодрать верхнюю?
Есть у кого-нибудь опыт?
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
сверху обычные 8-ые пистоны вставлены в П-образные пластмасски, дергай и всё. пластмасски если оторвутся обратно на клей
nnik
Necros писал(а):сверху обычные 8-ые пистоны вставлены в П-образные пластмасски, дергай и всё. пластмасски если оторвутся обратно на клей
Ага, значит я как-раз крепление П-образной пластмасски и оторвал по-ходу дела (((( Или чего там такое кругленькое 5 штук в ряд?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nnik
Понятно, спасибо! Только у меня почему-то эти гвоздики тупо ломаются... Ладно, пойду экспериментировать, там еще 4 штуки целых осталось )))
Gloom
nnik писал(а):Только у меня почему-то эти гвоздики тупо ломаются...
так они много у кого ломаются
IvanKuznetsov
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
Два раза полностью разбирал салон и как всегда оставались лишние детальки!)
Gloom
рассеянное внимание значит...
лишние детали могут остаться тока после первой разборки салона, и то если это подарки сборщиков под ковром
Vit59
Авто: 2112 2004
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Там ещё 1 саморез сверху-сбоку открутить надо.
leon112
Авто: мото, вело
nnik
Всем спасибо! Так и сделаю!
