как включить зуммер?!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как включить зуммер?! вывод темы на печать
Нужно ли вам звуковое оповещение?
Да
75%
 75%  [ 33 ]
Нет
11%
 11%  [ 5 ]
ХЗ
13%
 13%  [ 6 ]
Всего голосов : 44
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:35
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, как включить(подключить) зуммер блока индикации бортовой системы контроля. т.е нет звукового сигнала при открытии двери итд. Где вообще находится етот зуммер..
Может это и bboyan так что тапками если что не кидатся..
димка-чайник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:39
А у тебя сигналка на открытие дверей работает ваще?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.black
в БСК находится.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:40
Да, там загораются лампочки какая дверь открыта в данный момент.
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:42
может сгорел (у меня так было), а может отключен старым хозяином.
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:45
Как его включить? Еще помню когда в магнитоле волну искал, дверь была открыта и через колонки слышалось ето бип-бип. В общем я вообще хз как это связано.
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:49
B.black писал(а):
в БСК находится.
точно в БСК? Его разобрать сложно?
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:50
разбери и увидешь. если он отпаян (или дорожка где перерезана) - припояй.
если все на месте. менять сам динамик надо. не помню как правильно называется.
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:53
ок, пойду посмотрю. отпишусь позже
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:36
и если можно фотку.
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:41
www.asgloom.narod.ru
alex555
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:46
Gloom писал(а):
благодарю!!!
ВАЗ 21103 инжектор
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:48
это т.н. длинный БСК, есть еще короткий.
где платы соединены без длинных шнурков.
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:01
Мне нужен только один зуммер:о невыключенных габаритах, в БК, остальные неактуальны.Для меня.
Restconsultplus.ru
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:03
Чет я даж штекер не вынул, как будто он припаян. Завтра приложу больше усилий..
Спасибо Gloom Good
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:10
В инете где находил какую то схему которая якобы сама выключает забытые габариты. Ща поищу если найду, напишу.
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:12
там просто очень плотно сидит Wink
Рыболов
Авто: ваз 21113
У меня стоит БК Гамма, там такая функция есть.
Restconsultplus.ru
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:13
А никто не подумал что могла микрокнопка в замке зажигания подохнуть?
У меня тоже ничего не пиликало пока замок зажигания по необходимости не поменял.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:23
Причем же тут замок зажигания. Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:34
нет
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:56
нет
Pardon
лан сначала посмотрю припаян ли зуммер в БСК, потом с зажиганием разбиратси буду
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 09:04
Господа, выручайте тоже такая же проблема - БСК перестал пищать! Блок короткий, разбирал его вроде все припаяно! может кто знает какой там динамик стоит и в нем ли дело?
karlson05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
димка-чайник
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 10:33
Тока разобрал БСК все припаяно.Что же делать?
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 10:38
а он вообще светится когда включаеш зажигание тест проходит????
А то мож правда дело в замке зажигания!!!! supercool
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 4
