Слабый свет заднего габарита
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слабый свет заднего габарита вывод темы на печать
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:09
Всем привет...
Такая проблемка, при включении подсветки и стояночного света все лампочки горят одинаково, при включении ближнего света + ПТФ, задняя правая фара, горит слабее чем все остальные. В чем проблема?
Спасибо
AiNt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:10
массы и козушки смотреть в колодке и на платах фонарей
www.asgloom.narod.ru
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:11
Проверь лампочки габаритов, у меня они теряют яркость со временем - колба изнутри покрывается налетом - лечится заменой.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:20
dmitr033
дело в том что без ПТФ всё светит как и должно, включаю ПТФ правый задний габарит тусклеет
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:47
AiNt писал(а):
dmitr033
Явно где то контакт плохой. Пртягивай массы.
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:57
swd
Блин Sad а как это делать? я вообще ноль в этом
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:05
ключиком на 10 Pardon
шпилька массы в багажнике слева под обшивкой
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:50
Дык а что с этой массой? Почистить?
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:04
можно еще лентточки контактные в задних фонарях почистить(заменить)
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:03
Кароче снять обшивку, всё разобрать, почистить, собрать, так? Smile
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:12
ну тип того
PRIORы ВАЛЯДДД...
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:47
А чем лучше чистить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:05
нулевочкой
swd
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 14:24
Угу. Если есть зелень - удаляй, окислы и грязь зачищай, хорошенько протягивай. Контактные ленточки в задних фарах почисти обычной стирательной резинкой, и смажь тонким слоем литола. Особое внимание обрати на правую заднюю, т.к. она у тебя и глючит.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 15:12
Gloom писал(а):
нулевочкой
С2Н5ОН я бы рекомендовал бы, но без фанатизма.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 15:29
Глебаня
спиртом толстенные медные клеммы массы? nea
оно того не стоит
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 15:32
Ну клеммы АКБ однозначно не С2Н5ОН, а нулевочкой.
Но и нулевочкой обрабатывать платы задних фонарей - это только убить их.
Поэтому нулевочкой тряпочкой, и с добавлением "тонкого слоя" С2Н5ОН.
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 16:15
Глебаня
я про платы ничего не говорил, когда говорил про нулевочку Smile
