опять не работает спидометр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять не работает спидометр. вывод темы на печать
AlexEr81
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:44
Опять перестал работать спидометр на ваз 21099(карб.). Уже менял и привод тросика и несколько раз тросы. Не надолго хватает. Месяц от силы. Последний раз обпаяли кончик тросика оловом. Хватило на полгода. Как решить данную проблему раз и навсегда?
AlexEr81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:58
начни с определения причины такого быстрого выхода из строя тросиков.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:55
скорее всего писец шестерне внутри коробки
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:28
При чем тут шестерня? Она крутит привод, вот ему бы и наставал кирдык, а так, - либо троссы оставляют желать лучшего, либо где-то перегиб сильный, либо, во что я не верю, в приборке сам спидометр через силу крутится.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 03:31
приборка стоит родная или меняная? посмотри не зажимает ли где трос. как-то тоже неправильно поставил приборку. пришлось менять трос
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 08:39
Тросы палевые видать попадаются
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexEr81
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 09:09
приборка родная. похоже что в спидометре дело. 2 дня назад. пробовал пальцами за жилу троса крутить со стороны привода. стрелка спидометра дергалась. Сегодня попробовал, несмог скрутить(в другую сторону если крутиь, то стрелка не реагирует). Отсоеденил полностью трос. На этот раз как вроде и со стороны спидометра трос обошелся.
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 10:55
Не хочу создавать новую тему, так как проблема такая же, тросику около полугода, за это время проехал тысяч 5 км, и вот недавно заметил подергиваение стрелки спидометра, вроде бы подергается и успокоится. А сегодня походу пришел пипец: дергается все время после чего вообще падает на ноль, потом продолжает дергаться. Кто-нибудь знает что могло случиться? И может ли данная проблема быть связанной с недавней заменой сцепления и маховика?
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 11:34
еслиб шестерня в кпп накрылась, то ничегоб не дергалось и заменой тросика не решалось ба. вот когда покупаем тросик, чего делаем? ставим? а надо под оболочку смазку загнать! иначе трос ходит с трудом, сбиваюцца грани квадрата троса, разбиваецца ответный квадрат спидометра, и уже ни замена, ни напайка не рулит! приходится сажать на цемент!!! кстать, один так и сделал: цемент с пва в квадрат спида, туда же трос, на другой день поехал. долго ли работает такая система - хз.
IMHO и только IMHO!
