Страница 4 из 6
Flint_WP
Юрик, подсказывай. Схему правильную нашел,та что без 70 на конце. Наподключал аж дым пошел от провода с датчика скорости. Короче решил январскую проводку поставить,подскажи тупому какой провод куда подключать. Типа номер 1 мозговой к номеру 7 торпедной. Терпение на исходе
Yurik 999
Колодка жгута панели приборов по цветам проводов (потребитель)
1 - серый (спидометр)
2 - бело-красный (джеки-чан управление)
3 - пустой.
4 - бело-голубой (БСК, подсветка замка)
5 - красно-коричневый (тахометр)
6 - розово-черный (+ питание джеки-чана)
7 - красно-черный (реле блокировки стартера) у тебя не используется т.к. вместо перемычка.
8 - красно-голубой (+12В с замка зажигания.)
9 - розовый (ДУТ).
Какая именно - 9-я, 10-я или 15-я?
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
Коротнул, бывает.
Разводка жгута твоего боша / потребитель
1. Розово-черный / +12В замка
2. Красно-голубой / спидометр
3. Оранжево-голубой - не используется
4. пусто
5. пусто
6. Зелено-белый /Джеки-чан управление
7. не используется
8. Красно зеленый / тахометр.
Доделать придется:
питание (+) джеки-чана, можно взять с №1 (Розово-черный / +12В замка)
Соединить провод ДУТ
И вежливую подсвветку (подключить к 19 ноге ЭБУ) к 10-й клемме АПС.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (12 Августа 2013 22:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Flint_WP
проводка 10-я от 16-клапанного мотора. январь 5.1 .... 41
после того как коротнул, что-то где-то могло поплавиться?
более всего интересует приборка и монтажный блок. мозги как раз были отключены
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
кстати выдернул сегодня всю подкапотную, завтра буду прокладывать новую, от четырки.
в ней может чего-то не быть, что было в восьмой проводке?
вентилятор по-другому мож включается или еще какие приколюхи?
Yurik 999
С нее и начинай, в ней карлсон...
- ЧЯ вообще ни с какого боку, да и приборка (если конечно не подключал провод спидометра) тоже... А коротнул походу розово-черный и коричневый провода., странно что при этом пред. главного реле не вылетел.
Когда с проводкой возишься - зажигание отключать надо... supercool
Завтра распишу.
Yurik 999
Твоя колодка
Flint_WP писал(а):
январь 5.1 .... 41
1. Красно-голубой / +12В от замка.
2. Серый / спидометр
3. Желто-черный / не используется
4. Зелено белый / не используется (в 10-й проводке показометр температуры движка)
5. Серо-голубой / не используется (в 10-й проводке индикатор давления масла)
6. Бело-красный / джеки-чан управление
7. Серо-белый не используется (в 10-й проводке инбикатор уровня масла)
8. Красно-коричневый / тахометр.
Так-же как и с бошем дополнительно перемычкой подаем + с п.1 (Красно-голубой / +12В от замка) на питание Джеки-чана, сращиваем проводку ДУТ, и тянем вежливую подсветку к 10 клемме АПС.
Flint_WP
зажигание было выключено, коротнуло в месте, где были на скрутках провода от колодки мозгов к торпедной колодке. я не заизолировал, а только растащил подальше друг от друга. это наказание за лень
Спасибо огромное, что помогаешь.
Завтра распечатаю твои сообщения, буду как по книжке делать
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Твоя колодка
Flint_WP писал(а):
январь 5.1 .... 41
чет не пойму на счет п. 4, 5, 7
в четырке оно тоже есть. почсему через эту колодку не используется?
Yurik 999
Особенность 10-й проводки (жгут то от 10-ки), у тебя проводка всех этих датчиков уже разведена в жгутах подкапотки и приборки.
Flint_WP
протянул новую подкапотную, не подключал только фары.
соединил все как ты расписал - приборка показывает пробег и -6 градусов за бортом
бензонасос не зажужжал, чек на приборке не загорелся.
под капотом подключил массу мозгового жгута, форсунки, ДПКВ, положения дросселя, РХХ.
что я мог упустить или все-таки вчера че-то сожглось?
Yurik 999
Это понятно, датчика то нет.
А плюс жгута ЭБУ к АКБ?, На чек питание перемычкой подал?
если "+" жгута мозгов к АКБ все же подключил - похоже сгорел пред. главного реле.
Flint_WP
как датчика нет? я прицепил его
на чек подал перемычкой.
плюс - это красный провод с какой-то капсулой на конце? если он, то не подключил
Yurik 999
Это же силовой "+" ЭБУ, без него не только насос, ничего работать не будет... facepalm Хоть сам то насос подцепить не забыл? pst
Датчик температуры окружающего воздуха цепляется под передний бампер, это отдельный датчик, проверь его контакты и массу (пучек масс у левой фары)
Flint_WP
насос вроде не забыл mrgn
я не придал ему значения потому, что на бошах он болтался в воздухе и все работало - 100%.
сегодня все проверю
Yurik 999
сегодня все проверю
Ага... только вот не заводилось... pst У боша проводка практически 1 в 1 как у 5-го января Pardon и как интересно будут работать насос с форсами если они питаются от этого самого провода через реле...
Flint_WP
я думаю там кто-то поковырялся и плюс взял еще и в другом месте. провод был оторван и болтался. я конечно могу ошибаться, мой уровень знаний ты уже оценил mrgn
Flint_WP
Юрик, завелась марахайка! Спасибо твоим советам и телепатии.
Дело было в плюсовом проводе, как ты и говорил. Подключил только те датчики, которые чеки могут давать. Завелась, чек погас. Единственное что - при включенном зажигании скинул фишку с датчика температуры, чтоб проверить вентиляторы. не включились.
и еще, в подкапотной проводке обнаружил толстый провод, на конце с клеммой "мама". Торчит из жгута практически рядом с фишками которые в монтажный блок. че это за провод может быть?
p.s.
как я могу тебя отблагодарить? Давай с ребятами пришлю тебе пива нашего местного, ничо такое mrgn
Yurik 999
Цвет то у провода какой?
Надо устранять...
В жгуте ЭБУ у тебя к вентилятору идет бело-черный провод - надо соединить его с бело-черным проводом вентилятора подкапотной проводки. Проверь работоспособность реле и преда карлсона (под полкой в салоне) - при снятии с ДТОЖ клеммы на заведенном движке движек характерно "перетряхивает", он кратковременно изменяет обороты и сразу после этого на бело-черном проводе жгута ЭБУ появляется масса. Если с этим все в порядке - проверь еще пред F5 в ЧЯ - это пред вентилятора и гудка.
Не стоит... Drinks or Beer
Flint_WP
Надо устранять...
цвет у провода желтый. но боюсь, что проводка колхозная и цвета могут отличаться. например к генератору в оригинале шли розовые провода, а в этой проводке голубые.
по вентиляторам
когда менял монтажный блок, к нем поставили перемычку, потому что реле находится в ногах пассажира. с новой проводкой могло все измениться и теперь реле надо вместо перемычки?
все что ты сказал, проверю.
еще вопрос остается по поворотникам и аварийке. включаешь аварийку - перегорает пред аварийки
Yurik 999
Нет, перемычка обязательна. Какой ЧЯ у тебя стоит? с ножевыми предами или с цилиндрическими? тут есть ньюансы.
Flint_WP
цилиндрические - это древние такие?
у меня стоит с новыми, прозрачными предами и с реле стклоподъекмников
Yurik 999
- понятно
- ну это даже в самом древнем ЧЯ имеется, я спрашивал про реле карлсона. Есть 2 типа новых ЧЯ с этим реле и без.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
Похоже действительно колхозная, но тем не менее посмотри на этот провод внимательно - скорее всего он желто-белый, а в твоем жгуте отсутствует проводка противотуманок.
Тогда это провод от ЧЯ (Х7-17) к реле пртивотуманок.
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
Опять уточняй:
Сгорает пред F2 или F16? Если аварийку не включать, при включенном зажигании, поворотники работают?
Flint_WP
Yurik 999 писал(а):
- понятно
Опять уточняй:
реле вентилятора было. дятел, который меня ЧЯ оставил все как есть, поэтому вентилятор не включился и я закипел. Потом поставили в ЧЯ перемычку и вентиялтор стал включаться. щелкало реле в ногах пассажира.
сгорает пред которому на рисунке на крышке соответствует значок аварийка. посчитаю вечером какой он.
если аварийку не влючать, то левый поворот не мигает, просто горит. правый вообще не загорается. сегодня проверю все массы еще раз и потом идеи кончатся mrgn
Yurik 999
Эту перемычку оставляй обязательно.
Проверь лампочку в новой кнопке аварийки
А проще разобраться в каком куске проводки проблема - сними разъем с кнопки аварийки и перемкни в нем орнжевый и черный с красной полосой провода (не перепутай его с красным с черной полосой проводом) Если поворотники начнут работать нормально - проблема в кнопке или перепутанны провода в ее разъеме. Если нет - надо смотреть проводку в левом весле.
Flint_WP
Юрик, сегодня массы проверил спереди и сзади - болтались.
прикрутил как следует - заработало. спасибо за подсказки
с вентиляторами непонятки.
фотки щас скину
это фишки, которые пришли ближе к левой фаре. как раз к фишке вентиляторов. изначально я подключал вентилятор к сине-желтым, думая что они потолще, значит на вентилятор
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вот одинокий провод, про который я уже спрашивал выше.
кстати тестером звонится от той фишки что в первой фотке. синий провод пробовал звонить на массу - нифига. желтый масса?
Добавлено спустя 47 секунд:
это монтажный блок и место, где вместо реле вентилятора поставили когда-то перемычку.
Добавлено спустя 58 секунд:
синий провод с первой фотки звонится сюда, где щуп тестера
че делать дальше ? mrgn
Yurik 999
Flint_WP
1. Карлсон подключается к фишке с красным и черным проводами.
Красный провод это "+" карлсона, он должен звонится на перемычку реле в ЧЯ. Черный (где то болтается его 2-й конец с фишкой, а возможно даже он заведен на массу рядом с левой фарой, тогда отрезай его от массы) соединяй с черно-белым из жгута проводки ЭБУ.
2. Желто-синяя фишка - к противотуманке, одинокий желтый провод около ЧЯ - скорее всего к реле противотуманок.
То, что он звонится на реле К1 - фокусы твоего ЧЯ (2114-3722010-40), об этом я и писал выше. Будешь подключать ПТФ - придется поколдовать.
Flint_WP
Yurik 999 писал(а):
Flint_WP
странно, уж больно жидкие провода у фишки с красно-черными проводами, выдержат они пуск двойного вентилятора от нивы?
а черно-белый где-то болтается или нужно жгут расзватрушить, чтоб добраться до него?
Страница 4 из 6
