ZBear
замучился искать, так что если есть такая тема извините
живу на севере, стоит котёл, но после того как заведу машину даже если температура 90 при включении вентилятора отопления идёт холодный воздух. стоит немного проехать и воздух с печки идёт тёплый и после остановки так и идёт тёплый, в чём проблема?
уровень тосола нормальный. температура воздуха не поднимается пока не поедешь. машина стоит постоянно на улице
max-np-max
ZBear
Заслонка может заедать, проедешь, потрясешь - заработает...
На прогреве шланги печки смотри, теплые или нет?
leon112
ИМХО термостат смотри.
Похоже гоняет по малому кругу.
Vlad B
Этож хорошо. supercool У него видимо по большому гоняет.
k975
такая же проблема как и у автора сеня задолбался по дождю ехать без печки, думаю что что это заслонка или привод ее мозги *бет, термостат непохоже наблюдал температуру по компу все ок без аномалий, геморно заслонку менять или нет (панель нового образца)?
maksson
Геморно, но не так конечно как на старой))))Вы б прежде чем менять центральный воздуховод сдернули и покатались поглядели клинит заслонку или нет.Только на ходу не надо туда заглядывать))))
leon112
Естественно по большому. Попутал я в торопях. Pardon
nosik77
А не крыльчатка ли у помпы начала жить самостоятельно (отдельно или почти отдельно от вала)
