filka
ПОМОГИТЕ!!! взял 21093, то одно, то другое, да и еще тормоза пошли налево!!! короче, купил все трубки, цилиндры, короче все новое!!! НО... не купил регулятор давления тормозов! Можн ли его как нибудь обойти??? (не ставить???) сделать типо тройника. пмогите! bboyan bboyan bboyan
epatazh
можно сделать контура как на класике с тройником.
поищи на форуме. а не легче купить колдун?
Kirill111 писал(а):
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 8:21 Заголовок сообщения:
Переделка тормозных контуров по схеме перед/зад:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&start=0
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17&action=show
ЖМИ
filka
ЖМИ
я посмотрел, но не могу ни как понять зачем тогда ставить регулятор??? nea а если сразу на тройни... без всяких заглушек?!?!!!
при разной загрузке разное сцепление колёс с дорогой.правильно работающий колдун залог безопасности.но вся беда в том,что в 90% контура в нём работают поразному.посему и оставили один.совсем без него можно но ненужно.
filka
а если сделать как должно... с главного же отходят 2трубки на задние колёса, их и сделать 1-ну на левое колесо, а 2-ю на правое, то на то и выйдет!!! или нет??? Pardon Smile
filkaты хочеш колдун выкинуть?иль выискивать нормально работающий?
павлик015
Да переделай, только поедешь на техосмотр гаишники обратно заставят его поставить, купи его новый и тормоза в поряде будут
filka
какой тех осмотр?!? 63 я хочу сделать для себя, но надоело ездить по магазинам, то одно купишь, начнешь снимать, другое сломается, вот и хожу то туда, то обратно!!! вот и спрашиваю, если на прямую то ЧТО???
Сашка-VLG
соединил я напрямую, колдун вообще выкинул, ТО проходил сам, гайцы ничего не сказали, вероятно просто не заметили отсутствие РТУ. езжу
до сих пор, пока все устраивает, хотел на зиму ставить РТУ, но в связи с её отсутствием...
epatazh
у меня сделано так. (как выяснилось при длительном секасе с тормозами ) hehe ну тут помнят gpn
передние две трубки на главном это передние колеса.
задние две трубки на главном это задние колеса.
Колдун отрегулирован не мешать. и все.
semjordan
А как вообще должно быть? Вот если контур "левое переднее- правое заднее, "правое переднее-левое заднее" то как должны быть расположены трубки на главном?
AMAROCK
...а если выход колдуна на задние колеса завести в тройник (обе трубки ) и снова выход с тройника в завести в тройник а оттуда уже на задние колеса...получится равномерное усилие на обоих задних колесах...может boj каке плюсы появятся...
(так чето в голову йопнуло)
