Razor
вообщем проблема такая....утром вышел завел поехал, потом на 30 мин сваливаешь приходишь не схватывает..газку даешь схватывает но если газ отпустить глохнет..выкрутил свечи - черные, поменял, через 3 дня опять такая фигня, выкрутил опять черные.....постоит и заводится....летом ставил нулевик, может из за него? бенз и 92 и 95 пробовал нифига не из за него...кто что посоветует?
Лёха25
посмотри уголек в крыке траблера и контакты было подобное, почистил и все прошло!
Лёха25
какой трамблёр ?! у автора инж
Razor
написал же что свечи засираются.....почему? за неделю второй комплект покупаю.....в т емах ниче подходящего не нашел сорри
вот и начни с ДМРВ,проверь ДТОЖ.
мокрые или
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm?
Razor
у меня свеча с фотки номер 2 ))) прям моя...
форсы наверно никагда немылись?
Razor
мылись 2 года назад.....
единого лекарства от этой траблы нет.ктото прошивкой лечит,комуто асбест между коллектором и ресивером помогает.такчто читай форум,может и найдёш подходящее.
