Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Глумитесь немцы над чуваком??!!!))))
Дёйчен зольдатен-нихт капитулирен!!!)))
А в целом по теме-поставил я себе калиновский кардан сразу после покупки авто-отписывался где то тут на форуме-нормально все работает-ниче не глючит-да докучи дребезг пропал при 2000 оборотах-собственно из за этого и ставил! а если по уму-нихрена эта шняга не может влиять ни на быстрый износ коробки ни на выбивание передачь! это всего лишь переходник тяги- и его задача уменьшить детонацию при работе двигателя на ручку кпп! ибо если бы там была прямая палка-то возможно на ухабах или еще как -передачи бы выбивало а с ним это все компенсируеться! у стокового люфт больше- плюс один-при расхераченных подушках и раздолбайстве движка шансов что вышибит скорость меньше чем у жесткого карданчика!! минус-вся эта хрень в виде дребезша и детонации благодоря этому люфту передаеться на корпус и ручку кпп. с каиновским карданчиком-из за отсутсвия люфтов- детонация на ручку глушиться-это плюс! минус -если телега раздолбанна и все на нейвиситна проволоке-шансов что выбивать на каждой яме будет скорость больше!! отсбда вывод-все субьективно!! калиновсий кардан это не зло! н ос учетом того что все остальное в магине тоже в нормальном состоянии! стоковский кардан-тоже не зло- но опять же если все подушками и тд ништяк
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ездил на машине с калиновским карданом. Положительных эффектов не заметил. Про короткоходку ничего сказать не могу.
luchsergey
Уже несколько дней ,как установил распорку с доп.опорой.
Само изделие техномастера выполнено на удивление точно до мулиметра,резинка стоит добрая-со стоковой опоры что на кпп.
Шо сказать вам,коллеги-тачка попёрла!!!
рекомендую!
Думаю терь мона назад кх внедрить рискнуть.
Также рекомендую обратить внимание на контрольное смотровое окошко в кожухе грм сверху(сбоку для проверки натяжки тоже имеется.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
2 luch
luch писал(а):коллеги-тачка попёрла!!!
Че значит поперла? Теперь перемещает жОлтую хреновину совместно с водителем? Можно конкретнее!
И еще, а че за жОлтая хрень справа и слева от грм виднеецца?
И че бачек с омывайкой такой грязный!
Не порядок!!!
luchsergey
сфоткаю завтре без крышки пласмасовой.
справа-слева это элементы крепления доп.опоры к нашему двигу.
Ну вот понимаю что идитски выгляжу, но видимо двига не болтается и тачка соответственно меньше клюёт,и пожёстче морда (хоть и восьмой кузов вроде не нуждается в усилении)-трубища там толстая,вот в сумме такие и складываются осчущения,но главноя я ставил для ликвидирования расколбаса двиги как источника склонности к выбиванию передач.
Flyman
luchsergey
Щас -20 цельсия стабильно,помою ели велишь какнить.
luchsergey
Flyman
фотка моя на аватаре -кировоградская кстати.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
нее, кстати ребята доля правды в этой растяжке есть. ездил без капота, мотор в поперечном гуляет сильно. ща сергей проверит с калено карданом, если будет всё якши, я тоже ставлю эту хрень. у нас она 1900. в чём попёрла я тоже не понимаю. на да посмотрим
зы. ну вот теперь вижу сергей!!! провод на омывайке поверни
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
luch а кожух продавался с дыркой чтоли или это ты выпиливал?
*leha*
backhand-boy
да сам пилил он
а я не пилю, но узредка кожух отгибаю и посматриваю
*leha*
не пойму что у него вокруг дворников
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha* писал(а):не пойму что у него вокруг дворников
Снег
luch будет весело когда тебя на техосмотре заставят распорку снять - номерок то не видно
Berkut_Spb
там снимать делов на 5 мин,да и то если потребуют.
х123ас ну это от чел-ка зависит, мне было бе лень монтаж/демонтаж делать. Сам я благодаря тонировке прохожу "коммерческим" путем ТО, но номера с фонариком инспектор смотрит.
luchsergey
номерок прикрывается гдето на 1\5, но если пригнуться то остатки цифер видны в мелкий зазор мж флянцем и чашкой, ели хоть раз вякнут-срежу сегмент.для ТО есть маленький сертификат и одобрение завода на ето творение.Посередке снизу типа вмятинки для складывания-на фотке малость заметное утолщение.дырки в кожухе ремня 2 шт вырезал сам сверху и спереди ,прочитал в сети,а раньше ваще без етого кожуха ездил-сняли двиг с гарантии на то2-я плакал и благодарил их в душе.
luchsergey
если гайцам показать нуно весь номер то всю растягу н...й снимать,тока один край приподнял мальца на приотпущенных гайках-тоже не проблема,труба же имеет гибкость некоторую,а там нуно 1-2 мм.
backhand-boy
а я край распорки там где номер вверх плоскогубцами приподнял и все номерок виден гаец нече не сказал
luchsergey
backhand-boy
ну мона и так. там всеравно есть щелка у мну его- номерок видно,пригнувшись, глядя сбоку.
у тя такая же?
backhand-boy
luch
не у меня не надо пригинаться и сбоку смотреть и в щель у меня видно нормально, видать распорки разных производителей
ты дыру в кожухе грм сам вырезал шоб за ремнем следить?
luchsergey
да -сам: сверху чтоб видеть место где ремень ездит и спереди посерёдке чтоб натяжку пальцем тыкать
backhand-boy
luch
прикольно я наверно тоже себе такую фишку замучу чтоб "съедание" ремня удобно было смотреть
luchsergey
luch
Серёга сфоткай к чему крепления на двигло крепятся???А так в целом зачотно смотрится.
