*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
luch писал(а):Вот млин прошивки г-на Паульса-даже подушки рвут ...
какой МОШНЫЙ у тебя мотор
, аж отслоение произошло. нормальная опора
*leha*
dimm33
luch
там где написано "отслоение" это так с завода
*leha*
лано ждём темы от сергея кода треснул телевизор от супер пупер жёсткой опоры.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
какое нафиг отслоение
отличная опора!! новехонькая
ты моей не видел после 100 тык крутилова
ищещь себе геморой на жопу из воздуха
имхо.
luchsergey
Заменил на усиленную техномастера(1100р).На снятой стоковой аж выработка была от упора в ограничитель и резина ваще мягкая-пальцами опора прогибается напрочь.Пришлось перерегулировать доп опору,тк двигло явно поднялось гдето на сантима полтора вверх и пости на сантим ближе к моторному отсеку и регулировка доп.опоры вернулась на изначальное при покупке место (видно по краске).
Гемороя на жопе не осчущаю ни от воздуха ни от своих делов-токо кайф.
Вибрации толком не оценил,но пока перегонял тачку с ямы под навес обратил внимание что стало вроде меньше,тк раньше на конченой стоковой зазора не было в опоре,тк рыхлая резина растянулась,растрескалась...
luch
Вот видиш какие полезные жёлтые железки
$@#Y@
luch, планируешь возвращать на место карданчик и/или кулису?
чисто для эксперимента хотя бы - будет выбивать или нет?
*leha*
это как ты мне гришь про проши. так у тебя про железки. кто чем болеет. чем телик усиливать будешь?
х123ас писал(а):Вот видиш какие полезные жёлтые железки
ага, про щуп тут было дело
luchsergey
телевизор усиливать умею легко и суперэфективно даже раньше была у мну бумажная выкройка по размерам.
смысл такой-выгибаешь на гибочном станке из 5мм. листа угол по размерам от лонжерона до лонжерона,сверлишь дырки,привариваешь гайки для крабов и ввариваешь ету вешь в телевизор.получается ваще как ледокол-рубить мона всё(лично шоху пополам согнул,сам уехал и там фары поменял,бампер...по мелочи,шоху выкинули).
Да вот сучьи руки спокойствия не доют щас черчу в натуральную величину палки стоковой и кх кулис,расчитываю рычаг и длину чтоб усилие убавить на кх,но тогда высоко будет палка наверно майфуном куёво управлять станет.
вот как совсем не *** будет делать и ели не вылетит ни разу щас(за месяц хотябы) то спытаю по новой кх.
у мну много заделов лежит на полках не поставленных:адаптер салонника,торн,саб...я запасливый.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
luch писал(а):лично шоху пополам согнул,сам уехал и там фары поменял,бампер...по мелочи,шоху выкинули)
Блин, не зря же танк на аватаре
luch писал(а):на гибочном станке из 5мм.
А чем 50 или 63 уголок плох? Я просто интересуюсь, нафига железо 5мм гнуть?
luchsergey
там в районе крепления крабов размер те ширина снизу другая-шире чем прокатный угол.
Rover_61reg
luch писал(а):ширина снизу другая-шире чем прокатный угол.
Понятно, там оказывается не всё так просто.....
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
решил подкрутить на днях болт карданчика на 9-ке. Вот что произошло:
В итоге купил калиновский за 345р, а родной стоит 205р. Не жалею. Только пятая скорость с трудом включается..как и до этого.. Что сделать можно?
sektorr666 писал(а):Только пятая скорость с трудом включается..как и до этого.. Что сделать можно?
Или не включать или синхронизатор менять,если в коробке уровень масла нормальный.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
археологи....
я вообще забыл когда 5-ю включал последний раз, но быстрее всего синхрон полетел, и еще... калиновский карданчик когда будешь ставить - намажь болт крепления фиксатором резьбы, иначе головняк с раскручиванием гарантирован...
