bug3z
Авто: ВАЗ 21134
умные люди, подскажите, как сделать так, чтобы было "пи-пи-пи" при включении поворотника? чтобы сигнал был, когда поворотник работает. сейчас стоят от шнивы
bug3z писал(а):умные люди, подскажите, как сделать так, чтобы было "пи-пи-пи" при включении поворотника? чтобы сигнал был, когда поворотник работает. сейчас стоят от шнивы
В магазине продается звуковой сигнализатор указателей поворотов.На некоторых моделях в нем есть светодиодный указатель напряжения бортовой сети.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
а как он устанавливается? а то я с электрикой не в особых отношениях
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
В любом радиомагазине продаются зуммеры с генератором внутри... + 2 любых диода... и будет вам счастье..:
1. плюсы диодов к повортникам, (правому и левому)
2. минусы вместе и к плюсу зуммера
3. минус зуммера на массу.
Flyman
bug3z писал(а):я с электрикой не в особых отношениях
К любому автоэлектрику, делов на 15 минут...
bug3z писал(а):а как он устанавливается? а то я с электрикой не в особых отношениях
Цепляется к лампочкам поворотов панели приборов.Схема в коробочке.Но лучше,как выше написали,к электрику.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
т808 писал(а):bug3z писал(а):а как он устанавливается? а то я с электрикой не в особых отношениях
то есть значит снимать бороду и вытаскивать панель приборов?
тогда там 100 рублями и не пахнет
bug3z писал(а):то есть значит снимать бороду и вытаскивать панель приборов?
К подрулевому переключателю поворотов проще.Лампочки тоже с него питаются.
Sky_line
Авто: 21130
не ставь это пи пи пи...это точно пи пи пи...3,14здец)) у меня целых 2 часа стоял повторитель этот..снял его, так запикало что...поищи альтернативу с ино...
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у друга на 9ке ехал,он когда поворотник включил я с непривычки даже подпрыгнул,такой ужасный звук,я бы даже сказал раздражающий.
А если еще на перекрестке/сфетофоре с ним стоять,то как было сказано это
Sky_line писал(а):точно пи пи пи...3,14здец))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
штука полезная, звук немного можно приглушить чем-то типа скотча-поролона, работы по установке минут 10... я вот думаю может проще 2 зеленых светодиода в торпеду вкорячить, что б ярко было видно что поворот включен.
bug3z
к проводке что идет назад от ЧЯ, и разбирать ничего не нужно, времени немного нужно, я за такую работу беру 10-20ГРН, это в пределах 40-80 рублей.. плюс на 20 рублей пищалка, вот тебе и 100..
