gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
вообщем проблема такая. недавно заметил, что при хорошо выкрученном руле цепляет подкрылок. раньше етого не было. выяснилось, что между левым передним колесом и крылом расстояние сантиметр, между правым же сантиметра 3 как и было обычно.
до етого недели 3 назад менял тормозные колодки и мастер вытащил из левой стойки какие то разбитую пластмассу, пыльник вроде. могло ли из за этого так уменьшиться расстояние между крылом и колесом?.
занижена
честно говорю грешен много раз залетал в огромные колдоепины на хорошей скорости, но у моей самарки отвратительный свет, когда фары закидает грязью, при том что стоят слабенькие 65\55.
зазоры на опорах большеватые, но не критичные.
каков вердикт? менять стойки, или можно побюджетнее?
rg-45
пружины левой стороны по определению просаживаются больше правой.
gg_omg писал(а):или можно побюджетнее?
побюджетней менять всё сразу
лишний раз не снимать-ставить и сход-развал неделать.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Из-за пыльника не могло, а кусок пружины он случайно не выкидывал? ИМХО - осмотреть подвеску на предмет отсувствующих деталей.
gg_omg писал(а):честно говорю грешен много раз залетал в огромные колдоепины на хорошей скорости, но у моей самарки отвратительный свет, когда фары закидает грязью, при том что стоят слабенькие 65\55.
Нормальные фары у твоей самарки и нормальная мощность у ламп. Просто у тебя видимо уже стекла отпескоструились или тебе так лень грязь с фар стирать.
rg-45 писал(а):побюджетней менять всё сразу лишний раз не снимать-ставить и сход-развал неделать.
Ага, замена агрегата в сборе
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
если трет о подкрылок сход-развал делай
gg_omg
а вот про это не надо... это не смешно. когда проедешь, ничего не видно, выйдешь протрешь, сел в машину - о чудо охренная видимость, проезжаешь минуту-две опять фары ф г@$но. ((
а по теме сколько по бюджету заменить подвеску перед?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
попомему левое колесо трет у всех. Ну по крайней мере у большинства.
У меня тоже трет на зимней резине. Тачка не занижена, резина 175/70 R13
У кого спрашивал (у знакомых) говорят тоже трет на зимней.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня почему -то на летней резине трёт , наверно потому что резина R-14 , на зимний нормально R-13
