ДПДЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ? вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:07
в общем сегодня раскрутил движок до 6 тыщ на первой передаче
после этого остановился на светофоре. хотел со светофора быстро уйти.
но когда начал движение - как будто что-то стрельнуло. подумал что это у волги, стоявшей рядом.
но разгон не получился - очень вяло машина набирала обороты. очень вяло!
в общем еще проехал минут 5 до дома. поставил машину на 4 часа. подумал, что виноват ДПДЗ. по БК - открытие дросселя есть,
но если плавно нажимать.
машина в общем отстоялась - вроде живенько набирает обороты
НО! при резком нажатии на газ - сначала тупит несколько долей секунды. потом такое ощущение, что движок чуть ли не сходит с места и потом уже начинает набор оборотов
в общем я прав? ДПДЗ? или где?
что могло стрельнуть на светофоре (если это у меня) - избыток бензина?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:12
Стрельнуло и тупит, это может быть как ДПДЗ, так ДМРВ, так и давление в рампе.
Донецкая республика
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:13
По копму на зажигании плааавно жми пендаль, и смотри, чтобы не было скачков в процентах..Если все четко по +1 проц, особенно в начале, то имха не он...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:58
на ДМРВ между желтым проводом и массой у меня напряжение 1,03В - зажигание вкл, движка выкл.
но это у меня было еще до сегодня.
про ДПДЗ - т.е. он все-таки может оказывать такое влияние на "тупизну"? т.е. плавно - работает, а резко - тупит
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:59
V1T, а если есть скачки, что что?
omega электро САУО
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:23
Boltun
то значит дорожка в этом месте перетерлась, меняй...стоит недорого..
Но чтоб из за него тупила..хз.....маловероятно...
Мож модуль зажигания у тебя резко заглючил, из из него как раз и могло стрельнуть...
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:43
врятли дпдз. не похоже на него , вот дмрв может быть запросто, у меня ваще напряжение 1.02в было, а машина подтупливала, поставил новый и поехала сразу, такчто напрежение это только косвенный фактор, а полной картины целостности дмрв он не даёт
Goha012 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 19:55
сейчас ехал домой - вроде все ок. чо было хз Unknown
каким образом определить работоспособность ДМРВ?
поставить такой же с другой машины - не катит.
покупать - сами понимаете - не вариант
omega электро САУО
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:02
косвенно - мерить напругу на нем и смотреть расход воздуха по компу на хх на прогретой...
Boltun
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:32
расход воздуха вроде норма...
хотя хз.....сколько должно быть, чтобы норма?
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:37
и если не косвенно определить - то как?
omega электро САУО
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:15
в зависимости от контроллера..До 10 кг/час норм...
да никак вроде...
Попробуй в след раз, как заглючит, фишку с дмрв скинуть и проехаться...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:28
Boltun писал(а):
напряжение 1,03В
На нормальном U<1в.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 22:08
nosik77 писал(а):
На нормальном U<1в.
Razz ну всегда меня удивляют вот такие заявления
во первых наскока меньше??????
во вторых чем меряем (в смысле вольтметр конечно из какой нибудь контрольно измерительной лаборатории взят, только что поверен) или это китайский мультиметр и вы на нем по сотым долям вольта определяете "исправность" датчика pst
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 23:10
В таких случаях первым делом сбрасываю клемму с аккумулятора. Как правило все востанавливается.
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 23:01
Прибор ДСТ-6 (модификация не критична). Ответы типа "дорого", "только у диагностов", "это только в сервисе" и т.д. и т.п. не принимаются ибо не...й лезть в электронику всяческим китайским г#$@ом, а если лучше его (говна) ничего нет, то и обращайся к специалистам, а не стройте из себя умников "...скока точно вешать в граммах..."
