neclassik
Перечитав добрую часть форума не могу найти ответ на вот какой вопрос: левая фара всё в порядке,правая НЕ ОПУСКАЕТСЯ не много вниз и останавливается(на то расстояние на которое опустилась потом поднимается) Проблема в гидрокоректоре или в фаре? метод устранения....
-NORD-
В гидрокорректоре.
Замена
Diman-ka
вынь штоки из фар и сравни величину хода, должна быть одинаковой, 7-8 мм кажись.
Кот Матроскин
-NORD- писал(а):
Замена
либо та или иная "проставка", надетая на шток регулятора, чтоб фара не "падала"..
neclassik
а если его из фары вытащить она не упадёт (регулировка не нарушится)?
Сергио
Даже если поменяешь на новый гидрокор., все равно одинаково поднимать, опускать фары он не будет, такова судьба этого кривого утройства.
AiNt
А если обе фары под себя светят? Тоже корректор? Корректор кручу из 3 положений поднимается на 1см где-то
neclassik
до регулировки фар работал отлично ,синхронно(регулировал на стенде на станции)
neclassik
не поверишь я его сделал минут за 15 : взял у жены колпачёк с карандаша (косметического) обрезал так чтобы получился удлиннитель мм на 3-4 вставил и всё заработало,фару правда пришлось опустить немного относительно левой
Lazy_63
