румын
Авто: 2111 снежка
После хорошего прогрева (к концу дня), начинаются странные звуки - пердеж, детонация, и т.д. Грешу на МЗ, так как он висит на двигателе и соответственно, очень сильно греется. Какой лучше купить? Двиг - 2111 8кл
Kachan
Имхо, без разницы. лишь бы не бракованный (чек сбереги
). Понту от GM или вот от такого:
нет
ЗЫ Опять же имхо, чтоб не так грелся есть смысл перевесить на вот это:
румын
Авто: 2111 снежка
это альтернативное крепление? первый раз вижу.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
К тому же еще и для 8 клопиков... А для 1.5 16v подобного нет. Только для 1.6 еще есть (((
Kachan
румын писал(а):это альтернативное крепление? первый раз вижу.
угу, я ставил в связи с установкой доп. опоры двигателя на балку, эта штука продается много где, занедорого (~200 рэ)
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
румын писал(а):Грешу на МЗ,
от нагрева вполне могут "плыть" параметры транзисторов в первичной цепи МЗ, но это проверить не реально
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Ого у тебя двигатель =) Хоть раз тряпочкой протирал?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Kachan, ага, клёвая приблуда, у меня стояла, пока было 8кл. на 16 нифига такого нет, а греется МЗ там огого!!!
автор, для начала возьми у кого-нибудь МЗ, чтоб проверить он или нет. кстати, БК есть? какую температуру показывает когда глюки начинаются?
koffick
Авто: 21102 2002г.
Почему такая уверенность что это МЗ? Вот работа свечей точно меняется от температуры двигателя. Может их сначала поменять?
Kachan
Айдар M писал(а):Ого у тебя двигатель =) Хоть раз тряпочкой протирал?
это не у меня, это фото Борискина, а уж чей это мотор - история умалчивает
вообще на картинке какой-то странный двигун (я в них особо не шарю), какая-то гитара спереди, ДД не такой какой-то. От Самары чтоль?
koffick
Shes110
угу, в принципе автору МЗ бы взять на проверку какой-нибудь исправный сначала не помешало бы, а то жалко вот так сразу 1,5 т.р. выкидываать.
Глебаня
Когда МЗ сглючивает от нагрева, то он или умирает совсем, или дает искру только на 2 котла. А езда на 2 котлах это не
румын писал(а):начинаются странные звуки - пердеж, детонация, и т.д.
, это пипец полный.
Kachan
TDV.ROOT
Shes110
В 16В самоделкины тоже переносят МЗ, на стенку моторного щитка (или можно на растяжку), можно замутить типа как тут:
Shes110
блин... это еще комплект ВВ проводов нужен, длинных всего 2 в комплекте
