Hall
У меня такая проблема на ВАЗ 2112. Сегодня поездил поставил машину, где-то через час открыл завожу, а она не заводится, такое ощущение как будто аккумулятора нет, ничего не работает, единственно моргает лампочка датчика иммобилизатора. Что это может быть?
DeathWind
Электрика вообще не работает?
Мож, аккум умер. Мож, масса хреново прикручена.
Hall
Не работает ничего кроме лампочки датчика иммобилизатора, АКБ рабочий
133
Поворачиваешь ключ:еле слышный щелчок и тишина? supercool
Fantom73
проверь массу на двигателе
-makar-
еще проверь доп реле 6 или реле стартера
реле стартера навесное в районе реле к3
хотя если при повороте ключа у тя не работают печка эсп приборка , и т.д. а преды целые , то реле к6 смотри
Own
лол. с иммо то снял? supercool
шютко
