Плохо заводится что то с электрооборудованием?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится что то с электрооборудованием? вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 22:41
Привет Всем!!!!!!!
Проблема такая. Автомобиль 2110 16кл. заводится странно как то,когда включается вентилятор тугу туго заводится а бывает вообще не заводится,вентилятор перестаёт работать заводится,и вообще как то заводится плохо. Такое ощущение что аккум плохой но он на самом деле заряжен нормально и стартер делали (правдо он беларуский какой то гамно сказал мастер).Подскажите что может быть куда лесть смотреть. Зарядка 12 12-1 а она туго заводится, на ходу показывает зарядку 14,8
P/S и ещё что то тянет энергию с аккума, если 3-4 дня машину не заводить то она не заведётся.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 22:58
Скорее АКБ - г@$но, проверь его нагрузочной вилкой.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 00:23
АКБ нормальный его папе в 14ю ставил там всё нормально было, а с 14ой на 10 поставил и ничего не изменилось
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 01:01
Ну если акк нормальный и стартер тоже, то смотри провода.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya78
Авто: ваз-2110
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 01:06
[quote="Рома 10"]Привет Всем!!!!!!!
Был случай на ВАЗ-2110 8кл меняли контактную гуппу замка зажигания,до меня хозяин менял стартер два раза,втягивающее,а машина то заводится то нет было принято решение поставить реле не стартер и запитать от АКБ разумеется защитв предохранителем больше от него жалоб ,что иногда не заводится нет(прошло месяца 4-5). Насчёт "что то тянет энергию с аккума" надо попробовать сколько потребляется тока с АКБ при выключеных потребителях(если непонятно то только на сервис с разяснением о проблемме) ,если ток потребления 0.1А или менше зарядить АКБ промерять нагрузочной вилкой по резултатам АКБ suu или ищем что потребляет ток. Вариант 2 переставить АКБ на время с исправного авто и понаблюдать за двумя авто.
kolya78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 11:35
Рома 10
Массы зачисть и протяни получше!
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 11:50
мне помогла зачистка и протяжка масс на корпус и двигатель
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 09:58
Массы попротягивали,позачищали.
Аккум тянет скорее всего музыка.
А с заводкой думаю может быть стоит поменять замок зажигания?
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 10:27
Музыку надоть попробовать переподключить, недавно была тема, как на БСК красный провод посадить, чтоб не тянула постоянно электричество без ключа в ЗЗ.
ЗЗ можно и поменять, хуже точно не будет, но однако - деньги. Не жалко? Может сначала проверить в нем ли дело или в стартере? Есть способы проверки работы стартера в обход ЗЗ (замыкание болтов и выводов стартера)
uBaH
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:03
Рома 10
На втягивающем замкни 2 болта ! если крутит стартер в норме! И на втягивающем тонкий красный провод (с клемой который) с минусовым проводом (который от АКБ идет) и все это с включеным зажиганием!
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:04
И выключеной передачей и на ручнике Smile
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:48
ок.
Попробуем. Стартер летом делали (но всё может быть).
Восновном машина стоит нелелю а то и больше клему отсоединяю.Потом когда одеваю (через неделю или чуть больше) зарядка аккума 12,2 12,3 и туго заводится стартер туго крутит как то. Когда машина поработает минут 5 заглушу и перезавожу, перезаводится легко, стартер не тянет.
Мож стартер гамно беларуский?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:49
Передачу обязательно выключем Smile , а то стену проломит ROFL
uBaH
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:56
Рома 10Когда чинили стартер смазывали? Если да то чем? И скока градусов у вас на улице! Возможно смазка застывает и туго крутит а потом от движка тепло идет и смазка отогревается!
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 20:28
Если чесно я даже не знаю чем его самзывали,может быть его вообще не смазывали.Когда заводил плюсовая темпнратура была Smile
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 11:39
Рома 10 писал(а):
Привет Всем!!!!!!!
Не знаю как у тебя но у моего друга было похожая ситуация только Автомобиль 2110 8кл! Так он проехал 10 тис км. и начались глюки!
Так он пошол на сервис и ему зделали общий зброс компютера и после зброса проблем больше небило проехал 30 тис км. И не разу не глючила заводитса как часики!
Тише едешь, дальше будешь
zimakin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
