как выставляеться преднотяг подшипника кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как выставляеться преднотяг подшипника кпп вывод темы на печать
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:23
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала
как мерять , как делать redfac
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:35
Как я понял.
Это люфт дифференциала вдоль оси вращения дифференциала. Выставляется дистанционным кольцом под подшипником конусным.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:39
а я так думаю что надо чтобы люфта небыло.... как мерять....
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 00:10
Натяг регулируется кольцом поз.28. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-1-opisanie-konstrukcii.html Как определить толщину? Надо собрать дифференциал и померить расстояние между наружными кольцами подшипников назовём его «Ф». Затем собрать корпус и померить расстояние между поверхностями, в которые будут опирается кольца подшипников «А»
толщина кольца будет (А-Ф)+0,25мм
