filka
Авто: ваз 21093
ПОМОГИТЕ!!! взял 21093, то одно, то другое, да и еще тормоза пошли налево!!! короче, купил все трубки, цилиндры, короче все новое!!! НО... не купил регулятор давления тормозов! Можн ли его как нибудь обойти??? (не ставить???) сделать типо тройника. пмогите!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
можно сделать контура как на класике с тройником.
поищи на форуме. а не легче купить колдун?
rg-45
filka
Авто: ваз 21093
я посмотрел, но не могу ни как понять зачем тогда ставить регулятор???
а если сразу на тройни... без всяких заглушек?!?!!!
rg-45
filka писал(а):но не могу ни как понять зачем тогда ставить регулятор???
при разной загрузке разное сцепление колёс с дорогой.правильно работающий колдун залог безопасности.но вся беда в том,что в 90% контура в нём работают поразному.посему и оставили один.совсем без него можно но ненужно.
filka
Авто: ваз 21093
а если сделать как должно... с главного же отходят 2трубки на задние колёса, их и сделать 1-ну на левое колесо, а 2-ю на правое, то на то и выйдет!!! или нет???
rg-45
filkaты хочеш колдун выкинуть?иль выискивать нормально работающий?
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Да переделай, только поедешь на техосмотр гаишники обратно заставят его поставить, купи его новый и тормоза в поряде будут
filka
Авто: ваз 21093
какой тех осмотр?!?
я хочу сделать для себя, но надоело ездить по магазинам, то одно купишь, начнешь снимать, другое сломается, вот и хожу то туда, то обратно!!! вот и спрашиваю, если на прямую то ЧТО???
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
filka писал(а):спрашиваю, если на прямую то ЧТО???
соединил я напрямую, колдун вообще выкинул, ТО проходил сам, гайцы ничего не сказали, вероятно просто не заметили отсутствие РТУ. езжу
до сих пор, пока все устраивает, хотел на зиму ставить РТУ, но в связи с её отсутствием...
epatazh
у меня сделано так. (как выяснилось при длительном секасе с тормозами )
ну тут помнят
передние две трубки на главном это передние колеса.
задние две трубки на главном это задние колеса.
Колдун отрегулирован не мешать. и все.
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
epatazh писал(а):у меня сделано так. (как выяснилось при длительном секасе с тормозами ) ну тут помнят
А как вообще должно быть? Вот если контур "левое переднее- правое заднее, "правое переднее-левое заднее" то как должны быть расположены трубки на главном?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...а если выход колдуна на задние колеса завести в тройник (обе трубки ) и снова выход с тройника в завести в тройник а оттуда уже на задние колеса...получится равномерное усилие на обоих задних колесах...может boj каке плюсы появятся...
(так чето в голову йопнуло)
