aak
Авто: ваз2106
после прогрева движка до 80-90 запотевают приборы(почти все)
причем независимо от включения печки
как этого избежать?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
чаще ездить это бывает когда машина стоит долго (неделя - месяц) особенно в гараже и попробуй оставит маленькую щель в боковом стекле после поезки поможет
DmitryO70
mik58 писал(а):попробуй оставит маленькую щель в боковом стекле после поезки
Именно маленькую?
Я вообще окна открываю у машины в гараже.
По моему это ещё от вентиляции гаража зависит.
У меня хреновая. Тоже всё запотевает.
И заводится после недельной стоянки в гараже хуже.
6D61696C
запотевают изнутри? или снаружи?
alex61
Авто: 21074 99г.-11118 2010
Столкнулся с аналогичной проблемой-внутреннеезапотевание левой стороны приборов.стоит в гараже всегда с открытыми окнами,длительных простоев нет,гараж не влажный.может кто подскажет,как с этим бороться?
6D61696C
думаю придётся вскрывать приборку. т.к. внутри влажный воздух. первое, что приходит на ум - кинуть внутрь мешочек силикагеля (из обуви или ещё где взять)
а так, в принципе. снять приборку, развинтить феном продуть и свинтить обратно. делать это лучше не во влажном помещении. лучше на улице в морозную погоду (когда воздух сухой)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
6D61696C писал(а):думаю придётся вскрывать приборку. т.к. внутри влажный воздух. первое, что приходит на ум - кинуть внутрь мешочек силикагеля (из обуви или ещё где взять)
за чем её вскрывать, она в любом случае не герметична, максимум снять и дома в тепле просушить, до следующего запотевания
, а вообще искать источник влажности... либо подтекающий тосол!!!!
6D61696C
я не помню на счёт герметичности (тест с погружением в воду она точно не пройдёт), но семёрошная приборка по периметру стягивается шестью чтоли болтиками. и по-моему там что-то проложено. возможно поролон (чтоб пластик-о-пластик не скрипел). хотя дырки скорее всего имеются.
в общем, я бы просушил и кинул внутрь пакетик силикагеля (а лучше приклеить его внутри, чтоб не болтался)
