Oksana-22
Авто: ВАЗ 21054 -> Калина
1) В первый же день загорелась лампа сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». В автосалоне погасили эти лампочку, сказали что надо заменить свечи, заменили.
Через 9000 км лампа сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» снова горит.
2) Почему может быть большой расход масла?
Otto Frija
Oksana-22, есть два варианта по двигателю: Найти хороший сервис или купить бортовой компьютер, которым можно считывать ошибку и чинить мотор своими силами, не спонсируя паразитов.
Но, возможно, сейчас эта проблема связана со второй: расходом масла - оно вполне может уходить в каеру сгорания и свечи будут сбоить.
По маслу: Что значит большой, и когда он таким стал? Первая гипотеза: колпачки на клапанах, вторая - компрессию мерить надо, мало ли до чего сейчас ВАЗ как завод дошел...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Otto Frija писал(а):мало ли до чего сейчас ВАЗ как завод дошел...
В последних номерах ЗР было,на КИА кольца поставить забыли.
Otto Frija
Игорек99, прикольно. Хотя, при некотором везении, можно и на классике кольца детонацией покрошить, если слышать, но не понять. Черт его, этот бензин, знает.
Бродин
Otto Frija
У
Oksana-22 инж,не должна звенеть то,хотя раньше на классике инжевой датчика детонации не было.Может и сейчас нет.
Otto Frija
Игорек99 о том и речь, что нет датчика скорее всего. Но наши движки крепкие, обычно перемычки с кольцами ломаются у ПП.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Oksana-22 писал(а):1) В первый же день загорелась лампа сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». В автосалоне погасили эти лампочку, сказали что надо заменить свечи, заменили.
Без компьютера не поймешь. Обязательно докупи. Двигатель себя аномально ведет? Мож пропуски зажигания, говорит....
Масло:
1. Кольца.
2. Колпачки.
3. Сальники.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (14 Декабря 2008 20:38), всего редактировалось 1 раз
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Oksana-22 А в движений это как то проявляется?
Oksana-22
Первое ТО 2000 км. Уровень масла чуть выше минимума.
Сейчас 9000 тыс. Время от времени проверяю уровень. Уже долила 2,5л
Oksana-22
NAIL1
Сейчас в движении сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ», то постоянно горит, то мигает
Kirgudu
Дуть на гарантию, что еще делать....
NAIL1
Oksana-22 Да я имею в виду при движений двигатель нормально работает?
Oksana-22
NAIL1
Во время движения нормально работает, а когда прогреваю машину не очень
sharabu
Авто: акцент
Oksana-22 писал(а):Сейчас 9000 тыс. Время от времени проверяю уровень. Уже долила 2,5л
чето очень много , 2,5 литра
я думаю срочно в сервис
я на новой семере вобще недоливал
Oksana-22
sharabu
В субботу в сервис собираюсь
NAIL1
Oksana-22 И как это проявляется?
Oksana-22
Во время прогрева через некоторое время после запуска двигателя звук как - будто что-то что вращалось начинает останавливаться. Придавливаю немножко педаль газа этот звук исчезает.
Kirgudu
Oksana-22 писал(а):Во время прогрева через некоторое время после запуска двигателя звук как - будто что-то что вращалось начинает останавливаться. Придавливаю немножко педаль газа этот звук исчезает.
Странные какие-то звуки. Если сцепление выжмешь - затихает?
Oksana-22
Kirgudu
Сегодня попробовала сразу после запуска подольше подержать сцепление выжатым и обогрев заднего стекла включила после прогрева двигателя, вроде нормально.
Kirgudu
Oksana-22 писал(а):Kirgudu
Молодец. Нагрузку на двигатель при минусовой температура лучше сразу не давать, износ очень большой. У меня коробка тоже подвывает на холодную.
Выжимаю сцепление, завожусь. Жду когда двигатель станет нормально работать (почти сразу) и секунд через 5 плавно отпускаю сцепление. После того, как двигатель хотя-бы прогреется до 30 градусов - включаю печку и обогрев по необходимости.
