Про печку((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про печку(( вывод темы на печать
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 09:39
Люди помогите советом, проблема вот какая : иногда не включается печка, и вместе с ней обогрев заднего стекла и омыватели стекол, а бывает что не работает только печка и при ее включении выключается обогрев заднего стекла или моргает лампочка(заднего стекла), сегодня печка включилась в момент когда я немного потянул на себя рычажек регулировки скорости обдува воздуха, был в сервисе где как назло все работало исправно , на что мне предложили заменить реле -но это ни к чему не привело ( , вот начинаю подмерзать по утрам ( Кто что подскажет?
ВАЗ 2115
amra777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 09:42
Смотри контакты на клемах, предохранители, ЧЯ, и всё по схеме.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 11:06
видать совпадение.после реле пред F7.может контакты подкисли.но общая цепь у печки-обогрева и омывалок только до ЧЯ. туманки передние тоже вроде оттудаже питаются.
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 12:59
Мужики скажите плз -а что это - ЧЯ ? cry
ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:02
amra777 писал(а):
ЧЯ ?
Чёрный Ящик,онже монтажный блок,онже коробка с предохранителями Smile
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:07
Открываешь крышку моторного отсека (по другому- капот, тот , что перед лобовым стеклом, )В отдельном отсеке, ближе к лобовому стеклу, со стороны водителя находится чёрная коробка, закрытая крышкой. Это и есть самая страшная часть электрики машины- ЧЁРНЫЙ ЯЩИК, в простоводителей ЧЯ, ВСЕ ЕЁ БОЯТСЯ !!!
Ибо там находится самое страшное, что пугает водителя- распределение и коммутация и предохранение !!!!
(блин, написал, аж самому страшно стало )
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:48
Ясно спасибо Smile
ВАЗ 2115
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:39
Вот еще.. Действительно, все начинает работать минут через пять после того как машину завел с ночи, а в течении дня все работает без проблем..может еще какое реле есть Pardon
ВАЗ 2115
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 21:57
Было такое, симптомы точно такие же, оказалась релюха (реле зажигания, за приборкой), попробуй ещё раз поменять.
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 00:16
На 99 было один в один,ЧЯ открутил,все штекера перешурудил к нему подходящие и все заработало.а конкретно где дисконект был-так и не понял.
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 09:33
Мне тоже кажется что реле зажигания за приборкой, мне ее уже меняли в сервисе но тогда по гарантии( а как ее мне найти подскажите плз
ВАЗ 2115
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:05
Массу проверьте на мотор печки.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:09
Если семейство Самара-2, то точно есть... Находится под панелью в том месте где проходят воздуховоды левой стороны, под панель заглянуть, сразу видно! Называется по-моему реле разгрузки зажигания. Про семейство Самара сказать не могу, т.к. не владел такой Smile Может быть тоже есть...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:41
pst
Напомнило, мартовскую темку как
Код:
Как залить жидкость в бачок ОЖ?
, к сожалению она нафоруме не сохранилась.
Что бы открыть капот, нужно сидя на водительском!!! сиденье левой рукой максимальни прижаться к левой передней (водительской) двери на уровне, приблизительно, сиденья (по высоте) и плавно двигать ее (руку) вперед под торпедо (это то что находится под лобовым стеклом*). При обнаружении, по направлению движения руки, небольшого рычажка (4-7 см), потянуть таковой на себя до характерного звука (щелчка). Звук может означать, что вы выполнили следующую операцию:
1. Открыли капот.
2. Сломали рычажок.
3. Сломали что то, за что потянули (в этом случае нужно повторить поиск рычажка и еще раз потянуть уже за него)
* лобовое стекло - это стекло в автомобиле, через которое мы смотрим вперед, и которое препятствует растрепыванию волос встречным потоком воздуха.
lol1
