drive1
Авто: Калина
Неработает блин и всё. Поменял моторчик, реле помнял(уже третье по счёту), подрулевой переключатель дворников тоже пробовал ставить новый непомогло ничего.
Помоему я уже весь механизм дворников перебрал что ещё осталось?
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
И у меня такое началось, правда пока только в сырую погоду. Когда сухо все ок. Грешу на плохой контак где-то, куда может попадать влага, но вот где...
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
А я поменял по гарантии. Дворники не работали в первом (прерывистом) положении, думал реле, приехал на СТО, там вытащили весь механизм (электродвигатель, пантограф и т.д.) и заменили, теперь работает.
!Lnur
drive1 писал(а):Неработает блин и всё. Поменял моторчик, реле помнял(уже третье по счёту), подрулевой переключатель дворников тоже пробовал ставить новый непомогло ничего.
Остались провода и разъёмы (вообще с их прозвонки надо было начинать).
Izzz.
Авто: LADA_21120
dev2005 писал(а):И у меня такое началось, правда пока только в сырую погоду. Когда сухо все ок.
Дак в сухую погоду дворники то и не нужны
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Izzz.
Я к тому, что неисправность плавающая. Приедешь в сервис а оно работает
Накрылся бы полностью - причину найти проще.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Осталось еще поменять монтажный блок. У меня была такая хрень. Напряжение приходит в монтажник, а из него не выходит: лазил с тестером по схеме. Снял монтажник, хотел пропаять. Когда открыл, ужаснулся какая там супер-пайка и передумал его паять: купил от 12-ки с новой панелья и забил (правда в этом случае не работает контроль исправности ламп: лень перепаивать МБ)
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Вопрос практически в тему. У меня дворники на первом и втором положении стали ощутимо медленнее махать. На остальных положениях вроде ОК. Куда смотреть?
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Проверь колодку под рулевой колонкой. было почти также. Проверил моторчик, реле, все нормально но не работает. Полез прозванивать проводку и увидел что из колодки наполовину вылез контакт(папка или мамка не помню).
Влад12
Авто: ВАЗ-2112
У меня на днях так же вылезла мама на разъёме подрулевого переключателя, а перед этим всё просмотрел и не обнаружил дефектов.
