Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Кто может сталкивался? Пока масло не прогрелось в КПП скрежет на 1 и 2 передаче на других нет, проеду примерно км 5 все пропадает. Думаю масло сменить может в нем затык, коробку как то неохота ремонтировать
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Mikhail_Sh
gg_omg писал(а):тачка, пробег?
21093 с пробегом 110 000км
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а если подольше выжимать сцепление не хрустит? ( у вас хруст или скрежет), возможно уже на подходе синхронизаторы 1 и 2 передачи
Mikhail_Sh
h2so4-bryansk писал(а):а если подольше выжимать сцепление не хрустит? ( у вас хруст или скрежет), возможно уже на подходе синхронизаторы 1 и 2 передачи
Даже если накатом катиться при выжатом сцеплении и включенной передаче (1 или 2) скрежет (или хруст) есть, а вот при выключении передачи и движении накатом скрежета (хруста) нет
h2so4-bryansk
так это не каробка вроде,может шрусы, или деффернциал
хотя все странно.
h2so4-bryansk
а хотя каробка чтото с втором валом или одновремнно две передачи поддыткаются
Mikhail_Sh
h2so4-bryansk писал(а):а хотя каробка чтото с втором валом или одновремнно две передачи поддыткаются
Не с передачами все ок! и синхроны вроде как работают без проблем при переключении. Проблемы только когда масло загустевает (от холода) по утрам. Думаю может смазка не попадает к кольцам синхр или в подшипники (игольчатые) шестерен. Почему и советуюсь про замену масла (40 тыщ уже без замены)
Mikhail_Sh
Масло сменил проблема решилась
