ЦЗ, треск,цвет ОЖ, обогрев.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ, треск,цвет ОЖ, обогрев. вывод темы на печать
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:31
Вот накопилося:
1) не работает, вернее через раз работает, ЦЗ от сигналки, с ключа все нормально закрывает.
2)треск короткий спереди при съезде с места, или при парковке задним ходом на бордюр, т.е. когда машина одним колесом на бордюр заезжает и кагбэ "перекашивается"
3)убежал немного антифриз, и я не знаю какой подлить, на цвет синий иль зеленый, вопрос если спутать вспенится?
4)не работает обогрев заднего стекла, вопрос разъем в этой цепи от блока предохранителей до заднего стекла, только на заднем стекле и больше нет, а то имею имхо интимное что кроме разъема больше негде.т.к.зеркала от тойже кнопке работают.
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 14:00
попробуй сперва пошевелить предохранитель за ЧЯ, он такой в длинненьком пластмассовом корпусе...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 14:35
3) лей тосол обыкновенный, ничего не вспениться, а ещё лучше поменяй всю ОЖ, зима на носу.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:05
Вот накопилося:
То же самое.Недавно началось.можнт смазать надо?
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:51
Ок, спасибо попробую.
Как я могу добавить тосол в антифриз?нибуду и вам не советую.
Речь о замене не идет, просто долить надо, а какой цвет я не знаю, бывший владелец ск4азал, тот что дороже.Может такое быть что например синий цвет всех антифризов дороже всех фирм выпускающих зеленый????
что там смазать,ключом то все нормально закрывается.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:59
антифриз с тосолом конечно не мешать
я смешивал зеленый с синим и ничего не было
Project сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:27
Ну хрен его знает? Я ж поэтому и спрашиваю. Получилось с предохранителями?
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:30
Может получиться Smile А может и активатор водительский помер - моторчик не работает, не опускает шток и не замыкает микрик, вручную - опускает и замыкает.
Жалко, что автор не пишет ни какая машина, ни какого года. На новых этого тубуса с предохранителем уже нет.
ЗЫ Тосол=антифриз. bboyan
ТОСОЛ — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе2 для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава.
Цвет имхо только из за разной основы и присадок у них отличается Одноосновные (этилен или пропилен ) можно булыжить, имхо.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:49
Это значит придется менять этот электромагнит или как он там называется. У меня иногда срабатывает.
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:53
Сначала предохранитель проверить - в основном помогает Smile
Вон он, под номером 2
Можно посмотреть как провода от сигналки прикручены к ЦЗ - может там тупо скрутка отвалилась.
Активатор поменять-то просто, холодно вот только с дверями щаз возиться Sad
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 23:06
Вроде да, только,что выешл из машины пробую не закрывается, полез в ЧЯщег тубуса не нашел, ибо темно, но просто пошевелил провода и она закрылась.Будет время в светлое время суток буду зырить.Спасибо за подсказку.
Понятное дело,что тосол это собственное имя ОЖ, как и антифриз, но их мешать нельзя, ониж вспенятся.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 23:49
Очень советую при всех работах с ЦЗ оставлять приоткрытым одно окно, а то возможен вариант при котором будешь прыгать вокруг закрытой наглухо машины)) если тяги личинок отсоединены каэш) а если не отсоединены, то следует это сделать)
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 00:14
вот если отсоеденины то точно прыгать будешь.
а зачем их отсоединять? Типа против угону?
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 00:27
угу, от вскрытия проворотом защита типа
я как то захлопнул все ключи в машине, а на стеклах доводчик - дык, не пожалел, что тяги не отцепил - открыл ключом соседа Smile
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 00:35
да ладна кто из угонять то будет.
А вот если бы у меня были тяги сняты как бы мне тогда машину открывать/закрывать когда сигналко глюкнет
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 00:49
ну, угонять - не угонять, а нарки магнитолку там дернуть или чего по мелочи на стоянке - неприятно, да и дверь помнут Sad
а попадать - никак Smile на багажнике не скидывать тягу разве что
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 01:02
ага, после кражи манелы и отсоединил. Там не только провернуть, там еще и выгнуть можно( Багажник так же открывается( А для себя можно хитрый запасной ход придумать Wink
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 01:36
Был в автосервисе, приехал мужик на волге 3110. Так аккуратно начал шарится по щели багажник/заднее крыло справа, вытаскивает знач веревочку, дергает пару раз, багажник бац и открылся. Поворачивается к слесарю и говорит: вот так я его и открываю... Это я к хитрому запасному ходу... Wink
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 10:15
Скорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:14
А где он расположен?
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:21
Надо открыть крышку ЧЯ и в проводах над ЧЯ пошукать этот тубус (белый или черный), он висит на толстом розовом проводе. Длина тубуса см 4-5, диаметр поменьше сантиметра, раскручивается посередине. Внутри обычный пред болтается. От этого и неконтакт периодический. Я его навиг срезал (утомил вконец Smile ) и на место тубуса поставил колодку под ножевой пред от старой сигналки gpn
В качестве временного лечения можно контакты тубуса подогнуть, фольгу подложить.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:52
Kachan
А с какого года, просто как то лазил у себя искал тож не нашел!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:06
Спасибо! Заработало. Токо там предохранительна 16А, а должен быть по моему на 8 или нет?
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:45
По моему с 5-го, но не уверен. С этого момента его убрали и подключение идет через ножевой предохранитель в ЧЯ.
А пред - да, вроде на 8 должен быть. Я ножевой на 10 поставил.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:55
[quote="DeathWindСкорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.[/quote]
А как определить что это именно она?
Страница 1 из 2
