Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Авто конца 2002 года, печка работает замечательно, рециркуляция не работает вообще.
По началу не предавал этому значение, но недавно проехал в машине знакомого, у него при нажатой кнопке запахи из вне отсутствуют:)
Сегодня снял кнопку для замены лампочки, решил проверить её за одно. На контакты 9 и 10 питание не поступает, то есть цепь рециркуляции не коммутируется
Управление заслонкой скорее всего электрическое а не пневматическое, так как от впускного коллектора вакуумная трубка не идёт, там стоит заглушка.
Подскажите откуда по какой цепи идёт питание на кнопку?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
не может быть электрическое , клапан то есть и отнего шланг к клапану рециркуляции?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ujeen 30RUS писал(а):Авто конца 2002 года, печка работает замечательно, рециркуляция не работает вообще.
у меня тоже есть кнопочка рециркуляции, только ее хоть обнажимайся....Не подключено...
Kachan
V1T писал(а):у меня тоже есть кнопочка рециркуляции, только ее хоть обнажимайся....Не подключено...
у меня на ней повешено переключение прошивок
Ujeen 30RUS
Получается заслонки нет совсем ?
Kachan
V1T
У меня тоже запахи из вне начинают отсутствовать, когда я включаю рециркуляцию под названием "выключить вентилятор печки"
Ujeen 30RUS
Когда выключаешь печку при высокой влажности (а у нас воды много очень, влажность очень часто более 90%), начинают потеть окна частенько, так что это не полная панацея для меня
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А продаются комплекты для рециркуляции? Я бы себе поставил...
Kachan
Stazz
Я подумал это ты вытащил у себя
Последний раз редактировалось: Stazz (10 Декабря 2008 22:42), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Да там не особо сложно, а за мзду малую думаю и на СТО поставят
С пересылкой и установкой выйдет тыщ в 6
Subzero
Авто: 21124
