Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
Имеется ВАЗ 21101 2005 г.в. Установлена сигналка Pantera SLK-7i. Какая-то сволочь ночью вскрыла машину.
Из видимых повреждений: замок правой передней двери, обрыв провода идущего от БК до техн. колодки.
Проблема: не работает НИЧЕГО ( как-будто авто без аккумулятора), кроме сигналки - открывает и закрывает только водительскую дверь.
Результат прозвонки питающих цепей: провод от аккумулятора до генератора не звонится, а провода с генератора (розовые), которые идут на замок зажигания и блок предохранителей звонятся на массу.
Нашел цепь (предохранитель 7.5А - лампа освещ. салона, стоп сигналы, БК), которая коротит. Дальше тупик. Думаю цепи питания проходят как-то через сигналку, т.к. она устанавливается именно в цепь лампы освещ. салона.
Может кто подскажет где надо рыть. Заранее благодарен.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Serg_007
Что тут подскажешь, нужно взять схему и вперед с тестером по цепям начиная от АКБ. Забудь пока про сигналку, сига силовыми цепями разрывает только цепь стартера или бензонасоса (как установят) и все, на остальное сигналка не влияет. Нужно сначала восстановить эл. проводку авто, а потом возьмешся за сигу. Эл.схема проводки была в ФАКе. Отсоединяй поочередно, что сидит на цепи с коротким замыканием - найдешь коротыш (скорее всего БК).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg_007
обрезали провода у генератора.
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
нет под капот не успели залезть
работали по салону
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Serg_007 писал(а):нет под капот не успели залезть
работали по салону
провода с генератора можно обрезать не открывая капот ...
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
хорошо еще раз посмотрю
но визуально ничего не тронуто под капотом
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
действительно, провод на генератор был обрезан (видимо хотели обесточить авто), восстановил и все заработало.
СПАСИБО!
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Не знаю проводка или не проводка!
Короче все работало нормально как часики!
Потом появился глюк: включаю фары на первый уровень или на второй включается зажигание все приборы все светят и моторчик качает бензин ну короче так будто я повернул ключ в конечное положение но я ключ не трогал его вообще нету в замке но включил фары и оппа зажигание включилось!
Так же, когда работает мотор включаю фары все отлично работает но, беру глушу двигатель с включенными фарами поворачиваю ключ до конца! И двигатель глохнет, но! Такое впечатление что он заглох сам, задергает машиной и с секундной задержкой заглушилась!
Но такое впечатление как будто я не трогал клюк а она сама заглохла или бензина нету и она глохла странным трясение автомобиля!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
zimakin
Массы
zimakin
Но я думал что может где-то на массу замкнуло!
Но смотрел но не чего не нашел все отлично!
Ну может не заметил, тогда надо будет все разобрать!
А может компьютер долбанулса???
olbr
zimakin писал(а):компьютер
Это что?
zimakin
Ну как что!
Ну автомобиль 2110 1.6 8кл инжектор!
Если снять магнитолу можно увидеть компьютер ну такой блок который управляет инжектором но и не только инжектором!
Или же бардачок снять слева можно увидеть блок это и есть компьютер который управляет машиной на 60% а может и больше!
Ну датчики все его эт точно!
Последний раз редактировалось: zimakin (12 Декабря 2008 14:08), всего редактировалось 1 раз
olbr
Это называется ЭБУ, компьютер - это с чего ты сейчас пишешь
И управляет ЭБУ тока двигателем
А светом и др. электроприборами управляет прокладка между рулем и сиденьем
zimakin
zimakin
Не понял!
Какая прокладка между рулем и сиденьем?
Не издевайся пожалуйста!
olbr
Извини, если обидел, я имел в виду водителя
Смотри подрулевые переключатели и проводку от замка зажигания, вероятно где-то коротыш
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
zimakin сначала попробуй кнопуку поменять на заведомо исправную
zimakin
Да кнопка впорядке!
Я снемал кнопку и замикал так на пряму всьоравно фары включаютса и опять на преборе все лампочки засветились и зажигание онлайн и слишу моторчик качает опять бензин!
Скорей всего розберу все и посмотрю что где может где-то замикает на массу!
Alexeykash
Авто: 21101
было такое 4 раза. Это реле контроля фар и т.д. Замыкание 12 в на 1 ногу. Проявляется на реле с микросхемой УХ внутри. Вылечилось только с заменой этого блочка на аналог с 15, только стало реагировать на стоп-сигналы, т.к. в 15 их 4 лампы против 2 наших. Находится в ЧЯ слева вверху самый длинный корпус.
Matvei
там вроде гдето цепь общая есть м\у светом и зажиганием
zimakin
Alexeykash писал(а):было такое 4 раза. Это реле контроля фар и т.д. Замыкание 12 в на 1 ногу. Проявляется на реле с микросхемой УХ внутри. Вылечилось только с заменой этого блочка на аналог с 15, только стало реагировать на стоп-сигналы, т.к. в 15 их 4 лампы против 2 наших. Находится в ЧЯ слева вверху самый длинный корпус.
Короче взял я от друга релюшку все заработало как часики!
Надо купить новую или чинить старую!
Возможно починить эту релюшку или проще купить новую?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
zimakin
Проще купить, цена вопроса 100р. Был бы ты в Москве (а так непонятно, где ты), я бы тебе даром отдал. У меня 2 новых валяются, нафиг не нужны.
zimakin
=Moroz= писал(а):zimakin
Спасибо но к сожалению я далеко!
Украина!
